tonino b Inserito: 1 maggio 2019 Segnala Inserito: 1 maggio 2019 (modificato) Egr. Roberto, ho un problema con il videocitofono urmet explorer 7101: il video rimane spento quando citofonano...! Da quanto leggo nel forum mi pare impossibile sia trovare un apparecchio interno nuovo, sia mettere d'accordo gli altri 23 condomini per sostituire l'impianto vecchio con uno nuovo...! Un paio di mesi fa l'ho portato a riparare, dal tecnico di riferimento urmet, ma il problema, da qualche settimana, si é riproposto: "video (tubo catodico) completamente spento"; il resto del "citofono": auricolare, microfono, apricancello, ecc, funzionano correttamente. Dovrò provvedere (da solo) a individuare il guasto e ripararlo (sono un elettrotecnico che però non esercita più da 5 o 6 lustri e forse più). Ha qualche suggerimento in particolare da indicarmi tipo: diodi, resistenze, condensatori, ecc che rompendosi facilmente causano il problema? grazie per la cortesia, la gentilezza e la pazienza che, sono certo, mi dedicherà. antonio tonino.b@tiscali.it Modificato: 1 maggio 2019 da tonino b c'era un errore nella precedente
Roberto Garoscio Inserita: 1 maggio 2019 Segnala Inserita: 1 maggio 2019 Buonasera Tonino, ho spostato la tua richiesta creando una nuova discussione, il regolamento vieta l’accodarsi ad altre discussioni. Riguardo al tuo caso non è facile individuare un guasto da distanza, posso dirti di controllare le saldature della bobina di regolazione orizzontale, la riconosci è un magnete con qualche spira di grossa sezione (1mm) avvolta attorno, e ricoperta con plastica bianca o nera, vicino al trasformatore di riga (eat).
