Lavastoviglie Ariston lava in continuo
Un saluto agli amici del forum. Come da titolo, la lavastoviglie,  avviandola:
scarica l'acqua
carica l'acqua
inizia il ciclo e.......va sempre così in continuo. L'acqua rimane fredda.
Ho verificato la resistenza, staccandola dai morsetti, e mi segna un valore di circa 37 ohm ( fondo scala 200 ohm ) se effettuo la misurazione impostando 2Mohm mi segna 000. E' normale ?
Ringrazio in anticipo a quanti possono aiutarmi a risolvere il guasto.
Ciao, se lava di continuo e perché non scalda l acqua, 37ohm sono un po' alti per la. resistenza, di solito hanno un valore dai 24 ai 28 ohm.
Ciao Giorgio, si hai ragione, ho verificato il valore ed è 27 ohm. Ho fatto una prova collegando direttamente la resistenza alla rete e scalda egregiamente.
Quale componente dà il consenso per scaldare la resistenza? Vado per gradi, vediamo se mi riesce di risolvere.
Io ho avuto il tuo stesso problema; dipendeva dalla scheda logica. Ho rifatto alcune saldature sui contatti principali , come consigliato qui sul forum, ed è tutto ripartito.
Stefano Dalmo
 Controlla le saldature del relè  che aziona la resistenza .
ancora non risolto, effettuate tutte le prove come consigliato, ho comunque  ordinato e sostituito il relè. Tutto rimane invariato.
Domanda, se non arriva la  tensione di 12 v al relè, cosa posso verificare?
