Divisione antenna in 6 utenze.
15 ore fa, snipermosin scrisse:
Roby 73 grazie per la dritta, purtroppo non essendo sul posto i consigli come questi sono preziosi.
Nessun problema, anzi, del resto siamo qui per questo :thumb_yello:
e di tutti quei marchi nominati da Roby 73 mi sentirei di sconsigliare FTE in quanto ho avuto dei pessimi risultati.................
In effetti a dir la verità, per quel poco che ho potuto verificare anch'io con tale marchio ho trovato problemi.
  • 4 months later...
  • Risposte 125
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    43
  • Fabmire
    41
  • snipermosin
    37
  • ROBY 73
    2
Posted Images
Buongiorno, ho acquistato questo miscelatore da palo ( FR MX202) per unire il segnale delle mie due antenne.
Le due antenne sono: OFFEL R-43Z e OFFEL E5/E12Y4.
Immagino che l'uscita (la terza da sinistra) vada in casa alla tv.
Le antenne dove dovrei collegarle?
Saluti Fabio.
Puoi usare la prima e la quarta oppure la seconda e la quarta. Non è importante dove colleghi l'antenna UHF o VHF  ma è importante che non usi la prima e la seconda insieme.
Aggiungo che il miscelatore  più giusto da usare non è quello perché è a larga banda su tutti gli ingressi. Meglio un mixer con un ingresso UHF e l'altro VHF.
Tra le altre cose, quell'oggetto attenua inutilmente 4 dB su tutti gli ingressi mentre un classico VHF-UHF ha una perdita di inserzione insignificante.
Modificato: da felix54
Grazie per la risposta, quindi per usare il mixer giusto devo comprare uno di quelli che ha solo 2 entrate (UHF e VHF) e una uscita?
Devo controllare qualche altra cosa oppure al di la della marca ne esiste di un solo tipo cosi?
Se non hai altri componenti sul palo, oltre le antenne ed il mixer, è sufficiente che abbia i due ingressi VHF-UHF.
Quoto quanto affermato da felix. Mi ricorda una discussione che avevo aperto poco tempo fa
Funzionare funziona, ma è un componente sbagliato per quello che devi fare, non ti filtra bene le antenne facendoti passare tutto, anche i segnali indesiderati che un normale mix Vhf - Uhf bloccherebbe, oltre agli altri motivi elencati da felix.
Grazie mille per i consigli, per fortuna esiste questo forum.
Saluti Fabio.
6 minuti fa, Fabmire scrisse:
Saluti Fabio.
Di nulla, siamo quì per questo. Saluti.
Buongiorno, ho da poco ultimato il mio impianto TV seguendo le indicaazioni consigliatemi in questo forum.
Abito a piombino Dese in provincia di Padova.
Per ora ho collegato solo la TV n°6 dell'impianto.
Alla prima accensione ricevevo bene tutti i canali tranne RA1, RAI2, RAI3, RAI5, RAI Storia e 7Gold.
Dopo aver risintonizzato tutti i canali continuo a non vedere bene (tutto a quadri e a scatti)  RAI5, RAI Storia e 7Gold, mentre le prime tre Rai ora le vedo.
Cosa potrebbe essere?
Ho cercato di montare la nuova antenna dirigendola come la vecchia.
Saluti.
Perché una nuova discussione?
Così facendo diventa dispersivo fare ragionamenti.
Segnalo ai mod affinché eliminino questo nuovo thread e spostino il tuo intervento nella vecchia discussione
Spero che tu non abbia montato il mixer che ti avevamo sconsigliato
Puoi fare un test con il menu' tecnico della tv sui canali che ti creano problemi e riferirci che intensità e qualità ti segnano le barre ?
Non ho molta pratica con i forum, comunque non ho montato il miscelatore sconsigliato ma ho acquistato un Fracarro Mx 201 ha un entrata Uhf più un'entrata Vhf più dc e Un'uscita.
questa sera provo a fare il test sperando di trovarlo nel menu.
A quanto pare ha montato in mx201 (prima mi era sfuggito).
La presa più lontana, sullo schema non ha una sigla e non sappiamo quanto attenua.
Al momento ha montato solo quella e non vorrei che la sua attenuazione ci porti fuori strada.
Speriamo che le discussioni vengano fuse insieme a breve per non disperdere il filo logico. Ad esempio la presa prevista come passante era attenuata di 6-7 dB. ....
quando vado a casa controllo la presa.
é una vimar plana ma sul catalogo trovo che esiste solo passante 10db.
5 minuti fa, Fabmire scrisse:
Se fosse così hai sbilanciato l'impianto, infatti -10 db della presa invece che -6 consigliata significa una differenza di ulteriori 4 db in meno.
Facci sapere la sigla della presa e fai il test dei canali problematici. L'impianto era stato ben bilanciato, ricordo che c'era un dubbio sulla possibilità di mettere o meno un piccolo amplificatore per recuperare le perdite, io avevo fatto un calcolo delle attenuazioni e i segnali erano belli forti, mentre felix consigliava di amplificare un minimo sindacale, potrebbe essere anche questo.
Dimenticavo, hai usato lo schema con i 2 derivatori ? Confermi che hai rispettato tutti i componenti ? il mix è il MX201 oppure il 202 come quello che avevi postato e che ti avevamo sconsigliato il 26 Settembre sul post di sopra ?
Modificato: da snipermosin
A questo punto dobbiamo sapere con certezza la sigla di tutti i componenti montati perché se oltre alla presa passante sono cambiati anche i valori dei derivatori, il progetto iniziale può essere stato stravolto....
Grazie per la pazienza, il miscelatore é MX 201 tutti i particolari sono quelli concordati in precedenza compreso il cavo, l'unico dubbio ce l'ho sulla presa passante. Comunque questa sera la controllo.
Ho dimenticato di dire che devo ancora passare i cavi dai derivatori alle varie prese tv tranne la 5 e la 6 del disegno.
non so se questo può influire.
26 minuti fa, Fabmire scrisse:
No, questo non influisce sul funzionamento.
Insisto per sapere le sigle esatte dei componenti (cavo compreso)  per poter fare calcoli sensati.
Vi aggiorno, arrivato a casa ho ricontrollato i canali che non vedevo bene e sono Rai 5, Rai storia, Rai 24 e 7Gold.
Dopo aver smontato e rimontato la presa  tv n°6 per fare le foto ho ricontrollato i canali e ora l'unico che vedo male è 7Gold gli altri ora li vedo bene. Boh!!!
Ho controllato invece collegando la televisione sulla presa tv n°5 e vedo tutto bene.
Non ho trovato sul menu della televisione nulla che indicava qualcosa riguardo alla qualità della ricezione.
Elenco i particolari dell'impianto.
Antenna: OFFEL R-43Z
Antenna: OFFEL E5/E12Y4
Miscelatore da palo: FRACARRO MX201 223201 vhf (+dc) + uhf
Derivatore: FRACARRO 4 out -14db  280719
Derivatore: FRACARRO 2 out -10db  280714
Prese tvn°1-2-3-4-5: Vimar Plana 14300.01
Presa passante TV n°6: Vimar Plana 14300.10
Resistenza 75 ohm su uscita presa passante TV n°6
Cavo: CAVEL DG113
Lo sbilanciamento fra la presa 5 e la 6 è di 7 dB.
Prova a sostituire momentaneamente la presa 6 montando al suo posto la presa 4 e sposta il cavo dall''uscita passante a quella a -10 dB della presa 4.
Monta la resistenza sull'uscita passante del derivatore e vedi cosa succede.
il problema è che non ho una resistenza da montare sull'uscita passante.
se domani riesco vado a prenderne una.
Già, non ci pensavo, il de2-10 ha i connettori F.
Allora, con un corto spezzone di cavo, collega la presa a -10 db + resistenza sull'uscita passante, giusto per chiudere la montante...
