Inserito: (modificato)
Ciao a tutti ,ho un locale sotto il mio appartamento (che è al primo piano) che adopero
spesso per i mie hobby,  spesso capita che venga qualcuno a citofonare
(corriere/postino/altro) e non risponda nessuno (con relativo disagio).
Essendo un piccolo condominio io e il mio vicino abbiamo aperto la campanelliera e portato 2 fili in parallelo al mio campanello giu' in laboratorio
Come posso fare per far arrivare almeno lo "squillo" del citofono?
A volta capita di accendere macchinari rumorosi esiste qualcosa suono luce flash abbinati in modo da non perdere citofonate??
Ce qualcosa di gia' fatto Amazon Ebay?
Maurizio Colombi
Scusa, ma cosa intendi per
29 minuti fa, Adri212 scrisse:
la campanelliera
forse la pulsantiera esterna?
Se così fosse, era forse meglio portare due fili dal posto interno.
Si meglio chiamarla pulsantiera 😁
Si non l'ho specificato ma I fili li ho presi dai pulsanti giu' nel portone quella interna.
Maurizio Colombi
44 minuti fa, Adri212 scrisse:
Beh, con quei due fili ci fai poco, o scegli di individuare l'alimentatore e prendere un filo dall'alimentatore ed un filo dal pulsante esterno, o scegli (che è la soluzione migliore) di portare due fili dal citofono direttamente nel laboratorio.
Il ronzatore è all'interno del citofono e i collegamenti sarebbero molto più semplici... ma di che sistema stiamo parlando?
Praticamente giu' con quei 2 fili ho un contatto normalmente aperto che quando suonano si chiude , speravo col vostro aiuto di collegarci un rele' a 12 volt che mi comanda una sirena o una lampada a led se ce rumore.. Ma forse ci vuole un circuito che non saprei fare.
Maurizio Colombi
7 minuti fa, Adri212 scrisse:
Se stai utilizzando il pulsante che aziona la suoneria del tuo citofono, non è proprio un contatto pulito.
Applicando un relè a quel contatto, dovresti alimentarlo...
Roberto Garoscio
Giusto per capire, i fili li hai collegati in parallelo al pulsante di chiamata del tuo appartamento?
Non hai specificato la marca ed il tipo di citofono che hai, ma SE e sottolineo SE hai un citofono tipo classico non un 2 fili per intenderci una soluzione potrebbe essere:
Alla Pulsantiera avrai un filo che sarà comune a tutti i pulsanti ed alla luce del citofono, sull'altro filo che alimenta la lampadina del citofono ci colleghi uno dei fili che hai passato fino al laboratorio, l'altro filo lo colleghi assieme al filo del tuo pulsante e nel laboratorio installi una suoneria a 12V dovrebbe funzionare...... IL TUTTO SE il citofono è ti tipo diciamo ANTICO Passatemi il termine.
il 9/5/2019 at 17:59 , Roberto Garoscio scrisse:
Si io e il mio vicino l'avevamo fatto una mattina senza troppo pensarci e senza mettere in moto il cervello 😁 , lo so lo so ho sbagliato. Adesso il filo in comune l'ho scollegato e preso corrente da altra parte , ora quando suono il campanello suona anche giu' in cantina.
il 9/5/2019 at 18:41 , Adolfo62 scrisse:
Si alla fine ho staccato il filo in comune e preso corrente da altro punto
 ora il campanello mi suona giu' in cantina. 👍
Modificato: da Adri212
Volevo chiedervi una cosa ora che ho il campanello funzionante giu' in laboratorio , ho misurato col tester e quando suono il campanello mi arrivano 16 volt alternati , qualcuno e' in grado di aiutarmi a costruire un piccolo circuito presumo ci vuole un rele' che mi chiude un contatto e' un driver per far suonare o accendere una luce? Tutto alimentato a parte....
