Salve a tutti....Ho un "problemino".....ve lo espongo.
La mattina quando apro il rubinetto, del bagno o della cucina, per l'acqua calda dalla caldaia l'alberino esce correttamente e tocca il microinterruttore ma la caldaia non parte.
Per poter far lavorare la caldaia normalmente devo accendere da dentro casa i termosifoni in modo che parta la fiamma, anche solo 2 secondi, dopodiché quando apro i rubinetti dell'acqua calda funziona regolarmente.
Da cosa può dipendere? Potrebbe essere la membrana sensore rovinata e non riesce a spingere totalmente l'alberino e poi dopo la prima volta lavora bene??
Cosa posso controllare Grazie
vincenzo barberio
Buongiorno semplic, con rubinetto ac aperto e con caldaia non funzionante, con l'aiuto di un piccolo cacciavite potresti spingere manualmente ( e delicatamente) il piolino del micro interruttore. Se in questo modo la caldaia parte, sicuramente la membrana è da sostituire.
26 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Con caldaia non funzionante cosa intendi? stacco la corrente della caldaia o cos'altro?
vincenzo barberio
Con caldaia non funzionante intendo quando con rubinetto acqua calda aperto essa non parte. Quindi caldaia accesa.
20 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Ok perfetto, ricevuto.
Pensandoci, ora sono fuori casa e non ricordo perfettamente, mi sembra che questa prova stamattina già l'ho fatta ma anche cosi non partiva la caldaia; ovvero...
Aperto rubinetto calda in cucina vado davanti alla caldaia e vedo che l'alberino poggia sul microinterruttore con caldaia che non parte....faccio pressione col dito e la caldaia non parte; non sento il solito rumore che fa la caldaia quando accendo la fiamma.
Se così fosse cosa potrebbe essere?????
Ricordo che dopo la prima accensione, tramite termosifoni da dentro casa, tutto va bene.
1 ora fa, semplic8 scrisse:
Test a parte quali possono essere le cause?
1 ora fa, vincenzo barberio scrisse:
vincenzo barberio
La tua caldaia oltre al pressostato che aziona la valvola deviatrice ed il micro interruttore per acqua calda, è dotata anche di pressostato (più piccolo) con relativo microinterruttore che non fa partire la caldaia in caso di scarsa pressione acqua primaria o mancato funzionamento del circolatore? Potresti indicare il modello esatto della caldaia ( es.Baxi luna 24FI o Baxi...altro)?
8 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Il modello esatto é BAXI Ocean ECO 20i
La scorsa settimana ho fatto il lavaggio chimico dell'impianto sanitario. La pressione é ottima.
Inoltre è stato montato uno scambiatore secondario nuovo.
2 ore fa, semplic8 scrisse:
2 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
Modificato: da semplic8
18 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
3 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
La valvola pressostato è proprio questa. Per smontarla é sufficiente allentare le 8 viti di perimetro???
caldaia-baxi-luna-in-240-fi-org-con-caldaia-baxi-eco-240-i-manuale-e-awe-inspiring-caldaia-baxi-luna-in-240-fi-72-18-con-caldaia-baxi-eco-240-i-manuale-e-1280x720px.jpg
vincenzo barberio
La caldaia dovrebbe avere un pressostato differenziale. Se è così può darsi che il suo micro interruttore a volte non viene spinto a sufficienza. In caso di presenza del suddetto, prova a spingere il micro interruttore di questi oltre a quello della precedenza sanitario (contemporaneamente) anche con rubinetto AC chiuso ma solo per pochi secondi.
P.S.: il pressostato differenziale contiene anch'esso una membrana.
vincenzo barberio
Ho visto adesso la foto ma se il microinterruttore viene spinto non serve smontare il gruppo acqua (8 viti) per sostituire la membrana. Controlla se è presente il pressostato differenziale. Se puoi e se vuoi potresti allegare una foto leggermente più "allargata"?
33 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
32 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
3 ore fa, semplic8 scrisse:
Non posso inserire un'altra foto ora.
Come faccio a sostituire la membrana senza smontare le 8 viti????
E cosa potrebbe essere che non riesce ad accendere la fiamma della caldaia????
vincenzo barberio
Semplic, in precedenza hai detto che il pistoncino azionato dalla membrana, spinge a sufficienza il micro interruttore ( se è così si deve sentire il click). Quindi la membrana è funzionante. Nel caso fosse necessario sostituire la membrana bisogna estrarre le 8 viti (ma penso siano 6).
24 minuti fa, semplic8 scrisse:
La mia ipotesi è quella del pressostato differenziale mal funzionante, però se tu non confermi la presenza di tale componente, questa ipotesi è infondata ed il problema andrebbe ricercato altrove.
P.S.: la prossima volta che scrivi ti consiglierei di "premere" prima clear editor in modo da non ripetere i messaggi precedenti.
Saluti VB
vincenzo barberio
Ok sono riuscito a trovare un "esploso" della tua caldaia. Il micro interruttore è situato in alto alle spalle del pressostato della foto. Quindi     per un test con rubinetto ac aperto e quando la caldaia non "vuole" partire   prova a tenere pigiati entrambi  i micro interruttori (quello della foto e l'altro) contemporaneamente e vedi cosa succede.
eccomi buongiorno.
Allego qualche foto
Ho visto il secondo microinterruttore.
L'ho smontato pulito e con wd40 ho spruzzato sul pistoncino. Vediamo ora come va.
Nella seconda foto ho evidenziato i micro e l'operazione l'ho fatta su quello in alto
Riesci ad inviarmi l'eploso???? grazie
vincenzo barberio
Buongiorno semplic ho visto che hai aperto un'altra discussione senza indicare il motivo per cui dovresti sostituire la valvola deviatrice e gruppo acqua ,a fronte di una semplice manutenzione della stessa. In ogni caso in precedenza stavamo parlando dei "capricci" della caldaia, e non hai indicato l'esito (anche se sbagliati) dei suggerimenti
vincenzo barberio
Errata corrige : il risultato dei suggerimenti, in modo di avere consigli da persone più esperte di me.
vincenzo barberio
Buonasera Semplic, con caldaia a riposo ed alimentata elettricamente ,pigiando i due micro interruttori, va in funzione?
Ciao Vincenzo, si facendo così funziona.
Ho anche scritto che ho smontato il micro sulla valvola a tre vie ed ho pulito con WD40.
Parlando con un tecnico mi ha suggerito di svuotare la caldaia ed aprire il tappo, quello chiuso dalle 4 viti, della valvola a 3 vie e controllare che non ci sia sporcizia.
Inoltre mi ha anche suggerito di rimuovere la valvola Jolly per lo sfiato(ma non so dove si trova)....ed infine di pulire il tubo a sinistra in entrata in quando potrebbe contenere qualche piccolo residuo che provocherebbe il malfunzionamento.
Domani mattina se riesco provo e vi aggiorno.
Al momento non mi sento di dire nulla.
Che cosa ne dici??
vincenzo barberio
Ciao Semplic
Sotto al "tappo" con le 4 viti potrebbe esserci sporcizia, ma visto che ti trovi, soprattutto conviene sostituire la membrana (quasi sicuramente la causa del problema). La valvola di sfiato automatico detta jolly nella tua caldaia è montata sul circolatore e se viene rimossa per il suo cattivo funzionamento, ovviamente va sostituita con una acquistabile anche in negozi di termo idraulica.
40 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Ciao Semplic
Grazie Vincenzo.....si ho visto che ce' una membrana sotto il tappo della valvola deviatrice.
Dato che hai trovato l'esploso il pezzo di ricambio si chiama per caso: 112 membrana con orecchietta codice ricambio 5405960?
Quindi per fare questa operazione:
1) chiudo acqua e corrente
2) scarico caldaia
3) smonto microinterruttore sulla valvola 3 vie
4) svito le 4 viti del cappello della valvola
5) pulisco il tutto
6) rimonto
Giusto??
Alessio Menditto
Semplic8 se non quoti tutto quello scritto appena una riga sopra e che abbiamo letto tutti, rendi la discussione più facile da seguire.
Forse é : 112 membrana pressostato -32- codice ricambio 5405320?
Domani in mattinata vado a comprare le membrane e sabato mattina provo a fare l'intervento.
vincenzo barberio
OK semplic
Il codice del ricambio 5405960 è quello esatto per la membrana del pressostato differenziale.  In precedenza non ho allegato la lista dei componenti /numeri di codice essendo formata da molte pagine (caratteristiche comuni o non per diversi modelli).Le modalità e le sequenze del lavoro da te indicate  a mio giudizio sono giuste. Se possibile un po di grasso siliconico  allo stelo che spinge il mcro int.
vincenzo barberio
Semplic il codice esatto è quello di cui parlavi in precedenza : 5405320  e non come da me erroneamente detto in precedenza 5405960.
Ospite
