Salve,
devo sostituire un Urmet 1133 che porta esclusivamente due fili (1-2) con un Urmet 1150 4+n senza tasti, morsettiera con 1-ca-2-6-9-10. Ho provato prima a collegare semplicemente  1 con 1 e 2 con 2, si sente ma non apre e non squilla a cornetta chiusa. Ho provato il collegamento ponticellando l’1 con il 10 ed il 2 con il 9 così come da istruzioni ma nulla, non sento citofonare, non sento nulla in cornetta ma apre il portone. Non so come altro provare. Grazie.
Ciao Dings76,
20 minuti fa, Dings76 scrisse:
tanto per essere sicuri di cosa stiamo parlando, il nuovo citofono è un 1133/15?
ma hai letto bene il manuale?
http://www.forum-telephonie.com/schemas-telephonie-images/notice-1133-15-1-combine-universel-urmet.pdf
quindi quello che intendo, il tuo impianto è un 1+n e se leggi il manuale a proposito di questo tipo di collegamento è:
IMPIANTI 1+n
- Posizionare il jumper JPC nella posizione “+”.
- Per impianti 1+n (2 fi li) settare i jumper JP1, JP2, JP3, JP4 e JP5 tutti nella posizione “2”.
- Ruotare il trimmer SPK tutto in senso orario.
- Ruotare il trimmer MIC a circa metà corsa
- CHIAMATA SU RONZATORE (CONFIGURAZIONE DI DEFAULT) Posizionare il jumper JPA nella posizione “R”, oppure
- CHIAMATA ELETTRONICA SU ALTOPARLANTE DEL MICROTELEFONO Posizionare il jumper JPA nella posizione “E”.
Quindi tu hai fatto tutto questo?
Modificato: da ROBY 73
Il fatto è che non ci sono tutte queste opzioni nel citofono. Il nuovo è un 1150 4+n senza tasti, il nuovo modello Urmet che porta un solo tasto esterno per apertura portone, null’altro. All’interno la morsettiera che ho menzionato senza altre cose e senza ronzatore.
Fai una foto del tuo citofono precedente.
Cosi si capisce di che sistema si parla.
1133 identifica un modello ma poi c'è un codice / qualcosa.
1150 che hai è un modello 4+n a chiamata elettronica.
Roberto Garoscio
Probabilmente il vecchio è un 1133/15 universale che può funzionare con due fili il nuovo 1150 è un semplice 4+n e non può funzionare.
Non capisco come facevi a sentire con 1 e 2 collegati.
Non lo so...allego foto del citofono al quale l’ho collegato.
Questa mania di voler fare da soli non la capisco. Se non si è competenti in materia si chiama chi di dovere.
È evidente che non può funzionare.
Roberto Garoscio
Il vecchio è un citofono per sistemi 1+n, quello che hai ora non va bene, fattelo sostituire con un 1130/16 (universale) o il suo dedicato 1150/35
Modificato: da Roberto Garoscio
il 9/5/2019 at 08:23 , Dings76 scrisse:
Ah ok, inizialmente avevo capito che fosse il contrario ed il nuovo citofono fosse il 1133/15.
Segui i consigli di @soltec e @Roberto Garoscio
Ho risolto facendomi cambiare il citofono. La smania di voler fare da soli viene soltanto da un hobby per le cose di casa, e finché non si tratta di cose pericolose non credo sia negativo (oltretutto chi me l’ha venduto ha sbagliato prodotto). Ad ogni modo grazie a tutti per i preziosi consigli.
Il pericolo potrebbe essere il danneggiare l'impianto che non è solo tuo ma di tutti i condomini.
Comunque tutto bene quello che finisce bene.
8 ore fa, Dings76 scrisse:
Ottimo allora.
56 minuti fa, soltec scrisse:
Esatto
