Telecomando Hormann
Daniele Foglia
Inserito: (modificato)
Ho un cancello con automazione bft thalia ed una serranda hummer. Vorrei utilizzare il telecomando hummer per comandare il cancello bft. Ho acquistato un rx-multi ma non riesco a configurare l'uscita per comandare l ingresso della centralina bft
corretto titolo
Non sembra gestisca neanche Hummer.
Personalmente non conosco la Hummer , sè Daniele da qualche info in più sui tlc Hummer (frequenza rolling?) potremmo dare qualche aiuto.
Sui BFT si potrebbe tentare qualche combinazione riportata sul manuale, però è tutto da provare.
Daniele Foglia
Mi scuso è hormann  e devo comandare con questo telecomando il rx-multi per attivare il contatto che manda il comando alla centrale bft thalia
Telecomando hormann pare compatibile se guardi la lista del pdf messo da MAURO-6402
È un radiocomando con frequenza 868?
Che operazioni hai fatto tu?
Daniele Foglia
Alimentato a banco con 12vdc pin alzati  on 45678 spinto tasto L1 e poi tasto telecomando hormann. Ma non lo memorizza
Prova ad alzare pin 123 e abbassare gli altri poi fai la programmazione
facci sapere...
Ciao Daniele Foglia,
il 9/5/2019 at 21:37 , Daniele Foglia scrisse:
Ho un cancello con automazione bft thalia ed una serranda hummer. (Hormann)
le due cose NON potranno convivere, in quanto la THALIA ha un ricevitore integrato a 433MHz, e nel manuale dal link del tuo ricevitore esterno non è nemmeno nominata la BFT se non per la sola frequenza dei 315MHz a codice fisso.
Inoltre anche ammesso che la frequenza sia compatibile, bisogna verificare se sulla centrale THALIA:
https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/THALIA_-_24V_-CONTROL_BOARD_-_MANUAL.pdf
è stato consentita l'aggiunta di altri radiocomandi e/o che non siano già stati programmati i 64 radiocomandi disponibili.
Daniele Foglia
Ho provato ad alzare pin 123 poi abbasarli ma nulla. Sulla scheda bft io devo entrare solo con il contattodel rx multi
Prova a mandare la foto del tuo radiocomando (fronte e retro)
Daniele Foglia
Conoscete altro modo per comandare i due dispositivi  ( cancello bft e e serranda hormann ) con un unico telecomando naturalmente usando i 2 tasti
Per comandare le due automazioni con un solo telecomando devi mettere due riceventi
(1ªcancello 2ªserranda)
Ma se hai già la serranda Hörmann comandata da suo radiocomando puoi mettere una ricevente Hörmann al cancello
Oppure se usi radiocomando BFT una ricevente bft alla serranda
11 ore fa, Daniele Foglia scrisse:
E perché 1-2-3?
L'hai letta la mia risposta o ti faceva schifo? :superlol:
5 ore fa, Daniele Foglia scrisse:
L'unico modo è quello suggerito da @giugn76:
5 ore fa, giugn76 scrisse:
Daniele Foglia
Dove posso trovare il ricevitore hormman e sapete il prezzo?
Daniele Foglia
Appena esco dal lavoro mando le foto che ho il trlecomando in macchina
Daniele Foglia
il 14/5/2019 at 18:27 , Daniele Foglia scrisse:
il 14/5/2019 at 13:12 , Daniele Foglia scrisse:
