Buongiorno ho una motorizzazione Fadini con scheda  ELPRO 13, il problema che mi si presenta è il seguente: in modo del tutto autonomo si mette in funzione la motorizzazione in modo continuo senza l'apertura del cancello (rimane chiuso). Sono costretto a staccare i morsetti di collegamento, dopodiché si stabilizza il tutto per poi riapparire il problema a distanza di qualche giorno. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
marco.caricato
per me ci son 2 problemi...
  1. senti che parte senza muoversi
  2. si mette in funzione da solo
per il primo problema potrebbe essere un ingranaggio o simile usurato, per il secondo invece un comando che fa cilecca (selettore a chiave o simile)
Ciao Honda2,
10 ore fa, Honda2 scrisse:
................Fadini con scheda  ELPRO 13,...........
tanto per cominciare la scheda è una Elpro13 EXP:
https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/09/istruzioni_elpro_13_cod_7079l-1.pdf
oppure una Elpro 13 CEI:
http://www.automationsistems.com/download/FADINI/PRODOTTI FUORI PRODUZIONE/Libretti Istruzione accessori/elpro13cei.pdf
Come sono impostati tutti i dip-switch nella centrale?  Casomai posta una foto della centrale aperta in modo che si vedano i collegamenti, i dip-switch ed i led.
Di quale modello di motori si tratta?   Posta una foto anche di questi o dell'etichetta
Comunque se partono i motori da soli (ma non girano, anche se strano) controlla il selettore a chiave o se c'è il pulsante a muro o qualsiasi altro dispositivo di comando, verifica che non ci sia ossido o insetti al loro interno.
Controlla anche le fotocellule che non abbiano "intrusi" all'interno.
10 ore fa, marco.caricato scrisse:
Sì però Marco Honda2 dice:
quindi se ci fosse un ingranaggio usurato non funzionerebbe nemmeno per quei giorni che il problema non si presenta, non saprei, è una strana anomalia
