Buonasera! Ho un impianto 300x13 dovendo usare la funzione stato porta con la serratura elettrika della Cisa mi viene richiesta una bobina bticino da sostituire alla vecchia e di mettere un attuatore (346230) per fare si che il led della postazione interna dia le giuste segnalazioni di aperto o chiuso! Quello che volevo chiedere,con lo stesso attuatore riesco a fare funzionare anche un pulsante fisico(posizionato all’esterno) per l’apertura dello stesso cancello? Oppure serve un altro attuatore aggiuntivo (346230-346210) grazie
il 11/5/2019 at 18:44 , Frigno scrisse:
C’è nessuno?
Maurizio Colombi
Non capisco per quale motivo qualcuno ti abbia consigliato questo stratagemma...
Lo chiedevo appunto, per avere altre opinioni che non fossero solo della bticino! Se ci fosse una soluzione diversa e meno dispendiosa ne sarei solo che contento!
Maurizio Colombi
Sinceramente non so in cosa si differenzi la serratura
dalle altre, ma se la serratura viene alimentata dalla tensione generata da un trasformatore, o dalla tensione generata da un circuito elettronico adeguato... sempre di una bobina si tratta.
Non saprei darti informazioni in merito al
ma sono convinto che si debba predisporre un collegamento aggiuntivo.
Certamente che ci riesci, chiudendo insieme i morsetti PL e S+ attraverso un pulsante. Il 346230 non è altro che una ripetizione del sistema di apertura della serratura incorporato nel modulo fonico.
10 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Perfetto! Grazie mille
