come riconoscere la frequenza di un telecomando
buongiorno,
ho un piccolo problema,dovrei duplicare un telecomando FAAC ma non so con quale frequenza lavora il telecomando originale che è quello nero quadrato a 4 impulsi, la centralina è la C720 non so se può aiutare
grazie
I motoriduttori C720 venivano venduti su richiesta o con la ricevente a 433 MHz oppure a 868 MHz devi aprirlo per controllare
o puoi aprire il telecomando e controllare la targhetta
Se hai installato la ricevente FAAC guarda sotto l’antenna esterna,ci deve essere stampato se 433 o 868
Se hai l’antenna con cavetto coassiale guarda all’interno della centrale,sulla scheda ricevente dove arriva il coassiale troverai qualche scritta
Se hai invece installato la ricevente XF sulla scheda trovi lì la frequenza
Facci sapere e se vuoi mandaci qualche foto che ci possono tornare utili per aiutarti
ho aperto il telecomando ma non trovo nulla, appena possibile provo a vedere sulla scheda della ricevente e vi faccio sapere
Se apri il telecomandi nella parte inferiore ci dovrebbe essere un adesivo. Non dovesse esserci l'adesivo c' è sicuramente stampato sullo schedino e , come ti hanno detto, è un 433 o un 868.
ho aperto la cover del motore e ho risolto, la ricevente è la XF 868 mhz
grazie a tutti per i consigli
