inim 1050 e tapparelle
ciao a tutti
grazie per avermi accettato, ho una centrale inim 1050 con tutte e 10 le uscite impegnate per i vari sensori, ho acquistato una flex5 da collegare internamente alla centrale per comandare le 3 tapparelle della mia casa, le 3 tapparelle sono motorizzare e comandate direttamente da 3 pulsanti interbloccati, ora la mia domanda:
volendo comandare le stesse tutte insieme che in fase di inserimento allarme(o comando manuale da Alien/G) devo portare in centrale i fili dei vari pulsanti e collegarli a 2 relè, uno per la discesa e uno per la salita, quali relè devo usare, e come programmare la flex per far si che si ecciti il relè fino alla chiusura completa delle tapparelle?
poi se volessi comandarle singolarmente da ALIEN/G come devo fare?
grazie per le risposte
21 minuti fa, ducanero900 scrisse:
forse intendi "con tutti e 10 i terminali impegnati", c'è differenza tra terminali e uscite.
25 minuti fa, ducanero900 scrisse:
ho acquistato una flex5 da collegare internamente alla centrale per comandare le 3 tapparelle della mia casa, le 3 tapparelle sono motorizzare e comandate direttamente da 3 pulsanti interbloccati.
una Flex non è sufficiente (te ne servono 3) ma poi... cosa intendi per 3 comandi interbloccati? cerca di esprimerti meglio.
45 minuti fa, ducanero900 scrisse:
anche qui non è chiaro quello che vuoi fare, soprattutto quando dici di voler comandare singolarmente le tapparelle da Alien (comandi domotici).
  • 3 weeks later...
il 13/5/2019 at 17:43 , Panter scrisse:
Si, scusa... le uscite... ho 5 tende, 4 radar,un contatto porta...
volevo utilizzare una flex e 2 relè(ma non so quali) per comandare la chiusura e apertura delle tapparelle contemporaneamente in fase di inserimento/disinserimento allarme.
Si comandare anche da comandi domotici della Alien, tutte insieme avendo una sola flex.
Duca
ciao
nessuno mi può aiutare e dirmi cosa devo ancora acquistare per fare ciò che ho descritto?
inoltre vorrei anche  far accendere le luci del patio sia manualmente con la alien/g che creando una routine che le faccia accendere e spegnere a una determinata ora
grazie
  • 4 weeks later...
ciao
mi spiego meglio
allora alla centrale, una 1050, ho collegato 5 sensori tenda(per le finestre), 4 radar doppia tecnologia(stanze), 1 sensore porta blindata e poi ho collegato una Alien/G e una smartlan/g per la gestione da remoto e per le notifiche
poi vorrei utilizzare una flex5/u da mettere in centrale per poter comandare le 3 tapparelle per chiuderle quando esco di casa inserendo l'allarme, la mia domanda come devo collegare il sistema? cosa mi manca per poter gestire le tapparelle? poi le posso comandare singolarmente o obbligatoriamente tutte insieme?
inoltre se poi volessi anche alzarle cosa devo aggiungere?
dovrei fare tutto da solo(ho esperienza con impianti si sicurezza ma non ho mai montato inim) con un amico che per hobby monta inim ma non ha mai avuto modo di fare domotica(spicciola)
grazie per le risposte....
Ti avevo già detto
comunque il n° delle flex dipende da come si vuole comandare le tapparelle.
Se non hai bisogno di aggiungere dei pulsanti di comando, ne servono due di Flex in quanto per ogni tapparella servono due uscite (apre e chiude interbloccati) e relativi relè. Le uscite programmabili come interbloccate, sono la 1-2 e la 3-4. Serve poi una I/O per il comando contemporaneo delle 3 tapparelle, il cui associamento sarà puramente logico.
Devi però sapere come vanno collegati i relè ai comandi esistenti. Una volta effettuati i collegamenti, si tratta di effettuare la programmazione logica.
In conclusione ti servono:
2 Flex (6 uscite per le 3 tapparelle + un terminale I/O per il comando globale).
6 relè a 12V con bobina max 50mA di assorbimento. Volendo puoi usare 3xAuxrel32 (una per ogni motore tapparella).
Se ti serve uno schema di collegamento per adattarlo ai comandi esistenti, posso metterlo.
ps: quando si invia un MP, occorre indicare il link della discussione a cui ci si riferisce, altrimenti sembra che non si sia risposto ad altro MP.
3 ore fa, Panter scrisse:
Ti avevo già detto
le tapparelle potrei anche comandarle tutte insieme.
cosa intendi? pulsanti sulla Alien? se si quelli li vorrei.
si grazie mi serve lo schema di collegamento.
le posso inserire in centrale così da mandare in giro solo i fili da collegare ai relè/auxrel32?
p.s. scusa per il MP
ciao @Panter appena hai un minuto riesci a farmi lo schemino che mi avevi detto.
grazie
il 11/7/2019 at 18:13 , ducanero900 scrisse:
il 11/7/2019 at 14:39 , Panter scrisse:
Ti avevo già detto
per comandarle insieme devi comunque avere uscite separate con relative coppie di relè che comandano ognuna un motore.
Per comandarle insieme basta programmare gli scenari-uscite.
intendo pulsanti aggiuntivi di comando. Quelli sulla Alien li hai senz'altro.
Puoi inserire le Flex  in centrale ma i relè vanno messi in una scatola di derivazione fuori o nel cassettone, il più vicino ai motori.
Volendo, come relè si possono usare le schede Inim Auxrel32, una per ogni motore.
Ecco lo schema della soluzione più facile da installare
grazie 1000, mi metterò all'opera nei prossimi giorni.... ti aggiorno e se ho necessità di altre info ti posso ricontattare?
  • 3 weeks later...
ciao @Panter  sto per montare il tutto seguendo le tue indicazioni... ora una domanda visto che non ho trovato disponibile una Flex5 da aggiungere a quella che ho già... posso utilizzare per 2 tapparelle le uscite della flex mentre per la terza potrei utilizzare le 2 oc presenti nella 1050 che non ho utilizzato?
grazie
ducanero
il 8/8/2019 at 18:26 , ducanero900 scrisse:
Te lo sconsiglio vivamente perché le uscite di centrale non possono essere programmate come "interbloccate"; solo le uscite delle espansioni lo possono essere e a coppie come ti ho spiegato.
Compra una seconda espansione.
E' vero che i due relè di ogni motore collegati come da schema evitano che possa arrivare tensione contemporaneamente a sale e scende del motore, ma... se da tastiera si comanda "sale" e poi "scende" (o viceversa), tutte e due le uscite rimangono eccitate fino allo scadere del tempo di monostabile, anche se il relè 1 darà tensione al motore.
Insomma…, non mi sembra il caso di fare una "pecionata".
Per le uscite programmate come "interbloccate" delle espansioni, se azioni sale e poi scende, si spegne prima la "sale" e poi si attiva la "scende" (e viceversa).
