Buongiorno a tutti.
Devo collegare il videocitofono (avidsen nordstrom 112297) all'elettroserratura (Cisa 1A721000) entrambi lavorano a 12v ma il videocitofono ha un uscita da 500mA a 1A mentre l'elettroserratura assorbe 3A. Stavo pensando, dato che volevo aggiungere un pulsante indipendente dal videocitofono per aprire il cancello pedonale, di utilizzare un relé a 12v.
È corretto? Sapete indicarmi lo schema del circuito come dovrebbe essere?
Grazie a tutti
  • 3 weeks later...
Ciao Carlo
Tu hai un foglio con lo schema del piccolo video citofono ?
Dal nome .. . Mi sembra un prodotto da negozio Brico
Quello che vuoi fare e fattibile , vieni solo presente che l'assorbimento della serratura dura neanche mezzo secondo , tu hai già provato a collegarti al tuo impianto e vedere se funziona ?
Tieni conto anche del fatto che dipende dal cancello , se meccanicamente è a posto la serratura funziona bene
Con scrivi tu , se il sistema attuale non è predisposto , devi aggiungere un trafo esterno a 12 alternata e un piccolo relè ausiliario
