Asciugatrice Miele T4427C non scalda - blocco sicurezza?
Salve a tutti.
Nelle mie continue peripezie di acquisti usati ma rigorosamente Miele (l'ho imparato qui grazie a voi),
ho adesso a che fare con una asciugatrice Softtronic T4427C comperata a Marzo dal mio fornitore Miele :D
ossia un traslocatore / svuotacase appassionato di grandi elettrodomestici (se li porta a casa e li risistema poi li rivende a poco)
e che, dopo aver funzionato perfettamente, ora ha smesso di scaldare
la macchina parte regolarmente con qualsiasi programma imoostato, ma appunto, non scalda ...
lo ho chiamato e mi ha detto che "potrebbe essere da ripristinare la sicurezza, forse scattata per eccesso di carico"
e di portargliela pure, ma (ui sta a Ostia e la Miele a Roma ed attualmente non ho mezzi per portargliela
potreste per favore consigliarmi per smanettarci io da solo ?
GRAZIE
Buttala da me.
(La resistenza dovrebbe essere dietro in basso, e magari nei dintorni c'è l'interruttore di riarmo... :senzasperanza:)
insomma una cosa tipo differenziale del quadro elettrico ?
Grosso modo. Un termostato di sicurezza che scatta in caso di surriscaldamento e taglia l'alimentazione, ma che ripristini con un pulsantino.
2 ore fa, Malpasky scrisse:
grazie Ciccio
prendi l'occasione per pulire la resistenza se c'è lanuggine... che bella macchina....2850W... chissà com'è veloce ad asciugare.
Modificato: da Ganimede77
Anche la mia Bauknecht ha avuto questo problema ma ha un pulsantino facilmente raggiungibile subito sopra le resistenze che bastava mandarlo giù e ripartiva (poi ricapitava eh). Come ho risolto? Ho praticamente estratto le resistenze che erano comunque pulite e si vede che armeggiando lì ho toccato qualcosa che forse faceva falso contatto....e non è più successo.
non ho ancora provato ... (non è in casa mia)
appena riesco provo e dò notizie
ma non ho capito se la devo aprire :D
aggiornamento...
l'interruttore l'ho riarmato,
ma la macchina non scalda,
cosa dovrei controllare?
il pannello posteriore ha delle viti ostiche...
Allora potrebbe essere il relè relativo alla resistenza che non funziona, quindi problema di scheda. Smonta quel pezzo che si vede in foto dove dietro ci sono le resistenze, accendi l'asciugatrice e vedi se si accendono. Nella Whirlpool che ho tra le mani (avevo aperto una discussione a riguardo) quando ho fatto questa procedura ho visto che le resistenze si accendevano per pochi secondi e poi si spengevano, dopo un tot di tempo si riaccendevano per poi spegnersi. Se fa così è la scheda (e non il termostato di sicurezza come all'inizio sembrava).
  • 1 year later...
Ho una T 4463 C,simile al tuo modello e ho avuto lo stesso problema.
Non vedo sul retro,nessun pulsante o interruttore.
Ho smontato il pannello,pulito le resistenze e termostato,ma niente.
Come sei riuscito a risolvere?
Grazie.
