Samsung ue32j4000aw lampeggiante
Salve ho questo tv ue32j4000 con 6 lampeggi, qualche speranza o lo butto? Grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Cerca di essere un po' più generoso verso chi ti potrà aiutare, postando, se lo hai fatto, prove e misure.
Hai dimestichezza con i TVC ?
Modificato: da Fulvio Persano
Chiedo scusa per le poche info, ma il tv ha alimentatore esterno e, all'interno vi è un unica scheda, di cui non esiste schema!!
L'alimentatore ovviamente funziona, il tv si e spento mentre funzionava e ora lampeggia.
quella serie soffre di un problema stupido quanto grave per un marchio così blasonato: verifica il filo che va dai led alla scheda.
Nell'attraversamento della lamiera si taglia l'isolamento e l'alimentazione va in corto,spesso danneggiando anche la scheda main.
In questo caso la scheda e innestata direttamente sopra il connettore 4 pin alto dx
non mi pare però la scheda della serie Samsung che ha il problema del cavo che va in corto. Quella si agganciava tramite clips ,non viti ,sul telaio
Purtroppo per verificarlo occorre spannellare
Grazie dei consigli, ma non conviene andare oltre, non ne vale la pena.
il 22/5/2019 at 12:00 , Felix1971 scrisse:
La trovi qui e lo ripari
ecco
