Samsung UE32C5100 problemi retroilluminazione
thunderbirddd
Mi e' stata regalata questa tv perche' inizialmente morta
Era praticamente esplosa la scheda alimentatore bn44-00351b
Presa una nuova scheda(la vecchia era irreparabile) la tv si e' subito accesa per quasi 10 minuti dopodiche' la retroilluminazione si e' spenta
La tv funziona solo che non va la retroilluminazione
Quindi bisogna scollegarla dalla corrente attendere circa 1 ora e riparte ma dopo pochi minuti di nuovo retro spenta
Sull'uscita cnl801 quando la tv va bene ci sono circa 180v
Appena va in protezione scende fino ad arrivare a 0
Nel poco tempo che va bene non ho notato alcuna zona d'ombra sullo schermo quindi deduco che i led siano tutti funzionanti
Si puo' in qualche modo bypassare la protezione dei led per vedere se il problema e' la psu o i led??
Stacca il cavo che porta tensione alla mainboard e inserisci la spina di corrente. L'alimentatore e la retroilluminazione se non ci sono problemi si accendono.
thunderbirddd
Se non alimento la main mi viene difficile accendere la tv
LA tv funziona anche la main solo che la retroilluminazione dopo qualche minuto si spegne
L'inverter utilizza il BD47L2GP SELC2010M
Qualcuno sa come disabilitare la protezione dei led?
Modificato: da thunderbirddd
thunderbirddd
Aggiornamento
Non e' un problema di protezione
Sul pin 12 del SELC2010M quando la retro c'e' ho 1.6v stabili
Quando la retroilluminazione  va via la tensione sul pin 12 scende a zero
Pero' la tv continua a funzionare bene
Infatti misurando le varie tensioni sul CNM801 che e' il connettore che va alla motherboard ci sono tutte.
Mancano solo i 188v della retro
Giuseppe Fabrizio
il power manager della retroilluminazione è farlocco
thunderbirddd
2 ore fa, Giuseppe Fabrizio scrisse:
Grazie ma non capisco cosa vuoi dire
