Buongiorno a tutti, ho n problema con questa lavatrice: si accende normalmente, chiudo l' oblo', parte, scarica e poi si blocca.  ho  fatto delle prove e ho notato che dopo alcuni secondi di scarico, la tensione ai capi del morsetto della serratura dell' oblo' scende dai 220V a circa 84V e la lavatrice si ferma.
Ho controllato le spazzole, la resistenza, il blocco porta, funziona tutto e non ci sono dispersioni verso terra.
Ho smontato la scheda elettronica per controllare i condensatori, purtroppo su uno non e' riportato il valore di capacita'.
Qualcuno saprebbe indicarmelo ?
il condensatore e' quello indicato con la freccia nella foto della scheda. le dimensioni sono 26,5x8,5xH.16,5 mm - passo 22,5 mm.
Il problema descritto potrebbe dipendere da altri fattori ?
Non ho controllato il pressostato (elettronico) e la trappola d'aria.....
Grazie a tutti
Buona giornata.
Claudio.
del_user_227154
La macchina probabilmente è stadio di allarme di conseguenza i carichi non sono attivati dal software......quella tensione è fittizia.....comunque il condensatore è da 0,68 micro farad con 10% di tolleranza.
Modificato: da campiglia
