Donato.cri Inserito: 28 maggio 2019 Segnala Inserito: 28 maggio 2019 Rieccomi qui fra voi a chiedervi un consiglio... Vorrei aggiungere una presa in una cassetta dove sono già presenti 2 deviatori che comandano 2 diversi punti luce a loro volta comandati anche da altri 2 deviatori posti in un altro punto della stanza. Stavo provando a portare nella cassetta direttamente i 3 fili per poter crearmi ex novo la presa ma mi sono bloccato con il passaggio della terra (volevo passare cavi da 2.5mm ma credo non riescano proprio a passare). Di sicuro cercherò di portare la terra stavolta da 1.5!! Ma c'è modo di crearmi sta presa collegandola ad 1 dei deviatori presenti senza alterarne il funzionamento?
reka Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 dipende da che deviatori sono, possono essere quelli in coda che mandano la fase alla luce o quelli di testa che prendono la fase dalla linea. nel secondo caso allora avresti già la fase e dovresti portare solo neutro e terra… però sempre da 1,5 perché poi la presa risulterà sotto la linea luci.
Donato.cri Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 (modificato) Ho controllato con un cercafase...solo uno dei due deviatori ha fase da spento e quindi la posso prendere da lì. Il problema è far passare 2 cavi da 1.5... anche se riuscissi a farne passare 1 poi devo far ripassare da capo la sonda e sarebbe ancora più complicato e stretto Modificato: 29 maggio 2019 da Donato.cri Modifica
Micco Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Ma la terra sei riuscito a metterla?? Nel caso in cui la terra arrivasse in cassetta potresti provare ad usare lei come traino ed infilare i due fili (Blu e G/V) da 1,5 mm2. Prima di iniziare a tirare metti un pò di liquido lubrificante e armati di pazienza...,....
Maurizio Colombi Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 3 ore fa, Donato.cri scrisse: solo uno dei due deviatori ha fase da spento e quindi la posso prendere da lì. Ma non è una fase corretta, se cambi di stato il deviatore corrispondente... non la troverai più...
Donato.cri Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 (modificato) 3 ore fa, Micco scrisse: Ma la terra sei riuscito a metterla?? Nel caso in cui la terra arrivasse in cassetta potresti provare ad usare lei come traino ed infilare i due fili (Blu e G/V) da 1,5 mm2. Prima di iniziare a tirare metti un pò di liquido lubrificante e armati di pazienza...,.... Mi sfugge un particolare...se metto 1 filo in cassetta( la sonda credo faccia lo stesso) e uso questo da traino per far arrivare 2 fili vuol dire che ne devo legare 3 insieme (1+2)?? Se fortunatamente ci riuscissi (non passa manco quella da 2.5 figuriamoci 2x1.5🤣) ne avrei al massimo 2...quello che tira si sfila e rimangono gli altri 2😩 50 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: Ma non è una fase corretta, se cambi di stato il deviatore corrispondente... non la troverai più... Maurizio con questo stai dicendo che se non passo tutti e 3 i fili in cassetta non posso mettere la presa? Modificato: 29 maggio 2019 da Donato.cri Modifica
Micco Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Quote Mi sfugge un particolare...se metto 1 filo in cassetta Pensavo che il filo GV che si vede in foto arrivasse già a destinazione, in quel caso potevi usare quello come traino , ovvio che se non ci arriva devi usare la sonda.... Prima come ha detto Maurizio verifica la fase al deviatore, altrimenti ne devi mettere 3 di fili
Donato.cri Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Purtroppo ha ragione Maurizio...sembra che la fase sia presente solo quando il deviatore è in un'unica posizione
vincenzo barberio Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 9 ore fa, reka scrisse: dipende da che deviatori sono, possono essere quelli in coda che mandano la fase alla luce o quelli di testa che prendono la fase dalla linea. Se sono quelli in coda, non si potrebbero invertire (o almeno uno dei due) nella scatola di derivazione dove arrivano fase/neutro, comuni dei deviatori e lampadine ?
reka Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 dipende da come sono dislocati rispetto all'eventuale scatole di derivazione..
ROBY 73 Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 11 minuti fa, Semplice 1 scrisse: Per agevolare (molto) lo scorrimento dei nuovi fili nel tubo corrugato io uso sempre il Talco (anche il Borotalco profumato) che fa una funzione ottima, insuperabile e duratura anche nel tempo (il talco non si degrada/degenera nel tempo). Sì però se c'è acqua o umidità all'interno del tubo ed il borotalco rimane fermo, poi si formano dei blocchi all'interno degli stessi corrugati. Poi ognuno ha le proprie preferenze anche per passare i fili, ciao
Donato.cri Inserita: 29 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2019 25 minuti fa, Semplice 1 scrisse: Dunque la fase sarebbe disponibile (sempre presente) almeno su uno dei due deviatori (così almeno dice Ti sei perso qualche risposta...
vincenzo barberio Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Chiedo scusa, è chiaro che sono quelli in "coda" cioè che vanno alla lampadina.Diversamente se i comuni fossero "portatori" di fase l'elettricista avrebbe utilizzato un solo cavo ed effettuato un "ponte".
Maurizio Colombi Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 Beh... vedendo la foto, tre fili da 1,5, in quel tubo ci passano alla grande!
Micco Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 21 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: Beh... vedendo la foto, tre fili da 1,5, in quel tubo ci passano alla grande! Muratore permettendo😂😂😂
Maurizio Colombi Inserita: 29 maggio 2019 Segnala Inserita: 29 maggio 2019 7 minuti fa, Micco scrisse: Muratore permettendo ... anche senza il suo permesso...
Donato.cri Inserita: 30 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2019 7 ore fa, Micco scrisse: Muratore permettendo😂😂😂 Non dirmi così 😩😩😩 Comunque oggi provo a far passare qualche filo e vediamo un po'. Certo che farne passare 3 sarà dura!!
reka Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Inserita: 30 maggio 2019 l'alternativa, sempre dipendendo dalla dislocazione delle cassette e dal percorso dei tubi, sarebbe trasformare le due deviate in circuiti a relè. dovrebbero passare meno fili per le luci… di contro devi spenderci di più.
Donato.cri Inserita: 30 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2019 Reka fammi provare se riesco a far passare i tre cavi altrimenti mi spieghi cosa intendi (ricorda che sono molto più che neofita eh 😁)
Donato.cri Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2019 Dopo mezza giornata di prove e tentativi sono riuscito a passare tutti e 3 i fili....sono da 1.5 ma meglio di nulla Grazie a tutti per i consigli
