samsung ue40f6800sd consiglio
Inserito: (modificato)
buona sera,da gradreii un consiglio .il mio tv led samsung  ue40f6800sd mi sta dando un problema.mi da unalinea piu scura nella parte superiore dello schermo.non sono un tecnico ma mi piace smanettare ho fatto diverse prove,anche reset ma nulla  volevo un consiglio su cosa potrebbe essere ,allego 2 foto grazie per le risposte
Visto così sembrerebbe che una striscia di led della retroilluminazione sia spenta.
sapreste dirmi facendolo aggiustare quando potrei spendere.grazie
Strano che se dipende dai led - e cosi sembra- non si abbui completamente il pannello!
Personalmente non faccio preventivi. Senti il tecnico che contatterai.
Modificato: da VERGHI1
ha indovinato redcat2infatti lo smontato ecco il risultato.secondo la vostra esperienza conviene comprare le 2 strisce .o vedere quali led non funzionano.grazie sempre per le risposte
ragazzi ho fatto una prova ho messo la striscia che non accede  al posto di una che  accende.morale quella che non accende si e accesa,e quella che accendeva e spenta. mi dico ora che può essere e come se su quelle 2 strisce  non arrivasse corrente.
Riccardo Ottaviucci
5 ore fa, luigi611 scrisse:
non facciamo preventivi nel forum. Visto che l'hai aperto sostituiscile da solo,cercale in rete,anche su ebay tramite il loro codice stampigliato su ciascuna di esse.
Può essere anche il connettore bruciacchiato
Giuseppe Fabrizio
le strisce è consigliabile sostituirle intere, se poi ti vuoi avventurare nella sostituzione dei singoli led....lo puoi anche fare, incrociando le dita, finchè magari dopo un lasso di tempo non ti ritrovi a rimetterci mano per scoprire che altri led sono andati.
4 ore fa, Giuseppe Fabrizio scrisse:
il problema sta che le 2 strisce che non accendono se le metto al posto di una che accende funzionano .allora cosa dovrei fare controllare la striscia quella verticale dove agganciano tutte le strisce
Riccardo Ottaviucci
7 ore fa, luigi611 scrisse:
esatto
9 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
esatto
ti ringrazio per le risposte.ma dimmi come si chiama la striscia in questione,quando faccio ricerca sul web  mi da sempre le strisce orizzontale.possibile che non vi e traccia
di quella verticale dove allogiano tutte .grazie
Giuseppe Fabrizio
smontala e guarda sotto, magari la serigrafia del modello è scritta sotto, cmq quella striscia essendo un circuito "di ripartizione"  dell' alimentazione, volendo si potrebbe riparare poichè sicuramente da qualche parte il circuito è aperto.
Riccardo Ottaviucci
quella verticale non la trovi di sicuro,ma è solo un circuito passivo,basta seguire le piste per testarla
  • 1 month later...
buongiorno .comunque fatto tutte le prove led,e funziona tutto.il problema sta sulla scheda alimentazione.solo sulle 2 strisce led non manda alimentazione.consiglio cosa dovrei controllare sulla scheda per vedere quale componente non funziona grazie per eventuali risposte     .bn44-00622b sigla sheda
