Buon pomeriggio, ho un dubbio sul funzionamento di questo sistema. Come mai generalmente di ricorre ad una coppia di unità esterne identiche per servire le varie unità interne?
anche no
il numero e la taglia delle unità esterne dipende esclusivamente dalla potenza dell'impianto
Qualora si decida di installare due unità, queste come funzionerebbero?
Xxxxbazookaxxxx
4 ore fa, Skidrow scrisse:
Perché un VRF da 50 Kw pesa quasi 400kg ed inizia ad essere abbastanza fastidioso per molti tetti,oltre che avere una potenza minima alta,quindi si decide di installare più unità per arrivare alla potenza desiderata dividendo il peso in più punti e scegliendo se fare andare le accoppiate in batteria oppure a cascata.
55 minuti fa, Skidrow scrisse:
Come decide chi ha progettato l’impianto
Xxxxbazookaxxxx
Io non installo VRF ma VRV comunque ti posto una foto per farti un esempio di accoppiate.
1 ora fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
In cosa consistono le due modalità di funzionamento “in batteria” e “a cascata”?
Xxxxbazookaxxxx
In batteria si dice quando imposti il software di programmazione in maniera che le due o più macchine abbiano un funzionamento simultaneo ma impostando per ogni macchina una zona predefinita da servire,della serie che hai una zona commerciale e una zona uffici e dedichi una macchina solo a quella zona ed una ad all’altra ma in caso di bisogno interviene la sorella per sopperire al fabbisogno energetico,utile quando attività commerciali e uffici hanno orari e giorni diversi di lavoro,una macchina resta spenta.
Il modello a cascata si adopera quando hai grosse unità interne in varie zone tipo centri commerciali e locali molto frequentati in cui fra carichi termici variabili da numero di persone e apertura continua porte esterne e immense vetrate e cieli stellati serve una gestione rapida per riportare la temperatura al set Point,quindi si usa una macchina prioritaria e le altre a pronto intervento,impostando una percentuale di potenza che di solito è il nominale della prioritaria,nel mio caso 89%.
In sintesi quando la prima macchina arriva all’89% della potenza si accende la seconda e poi la terza e così via.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
