Cubatura e posizionamento Ventilconvettore
alessandro16578
Buongiorno a tutti,
dovendo effettuare il riscaldamento di una tavernetta, si è pensato di posizionare un ventilconvettore collegato alla caldaia dell'impianto per il riscaldamento di questo locale.
Il locale viene riscaldato raramente, pertanto si è pensato a questa soluzione per evitare di impegnare le pareti in più punti ed avere una soluzione di riscaldamento "veloce".
Come da planimetria allegata, il locale è un ambiente di circa 33 m2, con altezza di 3,30 cm quindi circa 109 m3.
Con il calcolo empirico, si è utilizzato il coefficiente di 35w al m3 considerato che il locale si trova in calabria. Necessitano quindi 3,85 Kw per il riscaldamento.
E' stato individuato il ventilconvettore Olimpia splendid Bi2 SL Smart 400 da 3,88kw. Con spessore di 12,9 cm.
Per il posizionamento, si è pensato al punto indicato in planimetria in quanto, unica parete che non può ospitare arredi per la presenza di poco spazio rispetto alla porta finestra.
Cosa ne pensate? è vero che si trova abbastanza vicino alla porta finestra, ma è anche presente una scala a doppia rampa a vista dalla parte opposta, quindi si presume che parte del calore vada verso la scala che è più fredda, distribuendo quindi il calore nel resto della stanza.
Resto in attesa di vs pareri.
  • 3 weeks later...
Non ci sta nell'angolo opposto ( in modo che soffi verso il lavello cucina ) ?
alessandro16578
Forse pianta l'ho disegnato male.. è posizionato di fronte il lavello della cucina orientato verso di lui.. pensi che il calore si distribuisca in quella posizione?
Si si ho capito : è segnalato in grosso...
Intendevo nell'angolo dietro al tavolo a dx del divano.
