Lavastoviglie Aeg favorit sensorlogic
Michel Mal Pe I
Buongiorno,
la lavastoviglie in questione ha ormai 11 anni, negli ultimi tempi risciacqua male, nel senso che dopo il lavaggio se riempio un bicchiere di acqua da tavola, rimangono le bollicine di schiuma e non è bello. Altro problema è l'odore di frescume sulle stoviglie a fine lavaggio. Una volta al mese le faccio il lavaggio sgrassante con prodotto Nuncas, ogni 6 mesi quello anticalcare sempre Nuncas.
Potrebbe essere la tasca laterale (labirinto) intasata che fa puzzare e magari scaricare e risciacquare male? Prima di provare a metterci le mani, chiedo a voi...Grazie
No.
Usi anche i cicli ad alta temperatura?
Quali detersivi e brillantanti?
Michel Mal Pe I
utilizzo il lavaggio a 60° normale.
Non uso brillantanti, come detersivo le pastiglie della Nuncas
Modificato: da Michel Mal Pe I
dimenticanza
8 ore fa, Michel Mal Pe I scrisse:
Bingo. ;)
Se lo hanno inventato, un motivo ci sarà. ;)
Michel Mal Pe I
Grazie per il tuo supporto, vedo di procurarmi la guarnizione dello sportellino del brillantante ormai rotta e ne ripristinerò l'utilizzo, poi ti farò sapere se avrò risolto i miei problemi.
Grazie ancora.
Mic
