Adattare curve 90°
Buonasera ragazzi,
devo sostituire una valvola all'uscita del pozzo in quanto ormai è marcia e perde acqua da tutte le parti.
Pensavo di eliminarla, ed attaccarci l'innesto direttamente.. però volevo metterci 2 curve da 90° per abbassarmi un po' (una "esse" praticamente).
Il problema è che dopo averle strette per bene non "stanno dritte" quindi mi ritrovo con l'uscita girata laterale oppure inclinata.
C'è un modo per mantenerle dritte? esistono dei raccordi apposta?
Se le hai accoppiate con stoppa ecc... bastava fermarsi un attimo prima, oppure prendi un raccordo flex
il mio collega dice sempre che tre giri sono più che sufficenti per far tenere una tubazione filettata, non serve arrivare fino a fine filetto
se arrivi leggermente lungo e la giuntura è fatta "a pasta e canapa" puoi anche tornare leggermente indietro, se usi teflon o nastri teflonati no
Devo ancora realizzarla.
Quindi un bel giro di canapa e pasta e posso lasciarli un po' molli (si sta parlando di 1/4 di giro in meno)
Proverò così, ma non perderà, data la pressione e la portata d'acqua (1", 1 metro dopo la pompa)?
Grazie per i consigli!
