Stranissima anomalia lampeggiante cancello Fadini
The Red baron
lampeggiava in modo irregolare ed erano più le volte che rimaneva spento,
controllo tutto ok ma l'anomalia persiste,
lo smonto al banco funziona benissimo, provo a mettere una lampada direttamente al posto del lampeggiante e rimane accesa
per cui dalla centrale tutto ok
rimonto ma niente da fare!
Dopo aver smanettato per una settimana ci rinuncio e lo lascio stare dalla disperazione.
Oggi a distanza di alcuni mesi, si rompe la fotocellula, la sostituisco e miracolo il lampeggiante funziona benissimo 😮
Dopo aver ispezionato bene la fotocellula mi sono accorto che non commutava più in modo netto Nc No ma generava un'oscillazione che evidentemente interferiva
con il circuito oscillante del lampeggiante!
Certo che ha volte ci sono guasti veramente complessi
Saluti
Diciamo che bisognerebbe vedere bene l'impianto di persona per capire esattamente il problema, se poi fosse come dici tu allora credo che sia solo causa di una cattiva esecuzione dei lavori di installazione automazione, in questi casi sarebbe meglio rifare o ripassare alcuni cavi, bye
The Red baron
Cattiva esecuzione???
Difficile eseguirla su un classico cablaggio di un automatismo per cancelli scorrevoli
tutto fatto a regola d'Arte,
Ben isolato da umidità ed agenti atmosferici da 30 anni 🙂
Modificato: da The Red baron
Maurizio Colombi
2 ore fa, The Red baron scrisse:
Chi lo stabilisce?
Potrebbe essersi allentato un morsetto, ossidato un pettine, potrebbe essere uscita di posizione una morsettiera...
Con questa operazione
13 ore fa, The Red baron scrisse:
potresti aver involontariamente sistemato il contatto...
The Red baron
2 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Chi lo stabilisce?
Ritengo molto più probabile che l'anomala l'oscillazione della fotocellula nella commutazione non più stabile interferiva con l'oscillatore del lampeggiante bloccandolo in off
 si rompe la fotocellula, la sostituisco e miracolo il lampeggiante funziona benissimo , questo è un sintomo di un lavoro non eseguito alla perfezione, ricordati che in campo elettrico ed elettronico non esistono i misteri.. ma solo i misteriosi! che siamo noi quando non capiamo il problema poi una volta trovato il problema svanisce il mistero,bye
The Red baron
1 ora fa, rfabri scrisse:
Che vuoi fare non tutti sono bravi come Te 🙂
Maurizio Colombi
A questo punto, credo che ci si possa fermare qui.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
