Buongiorno a tutti.
Avrei una domanda da porre a chi ne sa più di me. In casa ho un citofono Urmet in oggetto, all'interno arrivano solo 2 fili. Il citofono comanda l'apertura di un cancelletto ed un portone condominiale. Il portone si apre semplicemente azionando il pulsante associato mentre il cancelletto pedonale si apre solo se il citofono riceve la chiamata dalla pulsantiera esterna. Esiste un modo per domotizzare con qualche dispositivo attualmente in commercio (tipo sonoff, Shelly etc) i due apricancello?
Roberto Garoscio
Se con due fili apri due porte significa che è un impianto digitale, devi dirci di che impianto si tratta, leggi almeno il codice dell’alimentatore.
Se l'impianto è condominiale puoi soltanto intercettare i due fili del pulsante del tuo citofono e comandarli con un relè a contatti puliti.
Sul lato bobina, poi, ci fai quello che ti pare.
Per aprire indipendentemente le due elettroserrature devi modificare l'impianto comune e non credo che sia il caso, nè che sia permesso.
3 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Purtroppo non ho molte possibilità di investigare al di fuori del mio appartamento, l'alimentatore non è accessibile ahimè.
3 ore fa, patatino59 scrisse:
Forse è la soluzione più rapida è effettivamente quella di saldare dei cavetti in corrispondenza dei piedini dei pulsanti e poi agganciarci uno shelly ad esempio. Così però non risolverei il problema del cancelletto pedonale esterno
