1 impianto gas per 2 o più appartamenti
Salve, avrei un quesito da porre agli utenti del forum: in presenza di un frazionamento, realizzato diversi anni fa, di un unico appartamento più grande in più appartamenti più piccoli, è regolare che l'impianto gas uso cucina e acqua calda (no riscaldamento perché condominiale) sia in comune e presenti un solo contatore, sia nel caso che gli appartamenti appartengano allo stesso proprietario che nel caso in cui appartengano a diversi proprietari ?
Grazie per le risposte.
se sono stati separati anche a catasto non è regolare per nessuno..
Alessio Menditto
Però Reka io potrei avere un appuntamento su due piani, tenere la parte di sotto ad esempio e affittare il piano di sopra, il problema starebbe nel dividere gas luce e acqua.
in quel caso non lo separi catastalmente..
se lo fai allora servono utenze separate, anche se intestate allo stesso proprietario.
Xxxxbazookaxxxx
Concordo con reka,non mi ricordo bene le norme e non so di eventuali modifiche ma non puoi internare sottopavimento tubazioni gas di altri appartamenti,insomma,in caso di rinnovazione il tuo vicino non può essere convinto di aver chiuso acqua e gas e ritrovarsi una tubazione invece funzionante che gli attraversa la casa
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Ma sapete indicarmi con certezza qualche normativa di riferimento in merito?
Ma, a parte il divieto di attraversamento di immobile altrui, che, tra l'altro, mi sembra interessi appartamenti di nuova costruzione o la sola modifica di impianti preesistenti, la mia domanda è: esiste una normativa precisa che espressamente vieti la detenzione di in unico contatore del gas per due appartamenti (che, nel caso in oggetto, sono stati realizzati molti anni fa)?
Alessio Menditto
Per me la domanda non è chiara, forse se tu dicessi il problema che hai sarebbe meglio, se l’appartamento è mio e in origine ha solo un contatore, se poi lo divido in due, come dicevo prima dovrò risolvere il problema di dividere i consumi, se in origine l’appartamento è uno poi ne viene venduta la metà, si dovranno fare lavori per rifare i tubi.
Spiega il tuo problema.
Xxxxbazookaxxxx
In caso di ristrutturazione di un unico appartamento che viene frazionato in due unità immobiliari distinte è necessario installare un altro contatore del gas.
Questo è quello che trovo su vari siti,ma io mi occupo del settore tecnico e non burocratico,attendi qualcun’altro.
i fornitori sono obbligati a raccogliere i dati catastali di ogni utanza e passarli all'agenzia delle entrate.
quindi ribabisco, se è tutto umma umma lasci l'impianto unico con l'aggiunta dei sottocontatori..
se hai fatto tutto in regola e aggiornato al catasto i nuovi appartamenti devono avere tutto nuovo, anche se il proprietario è sempre lo stesso, fare un po' è un po' è un controsenso, vai incontro a parecchi inghippi burocratici poi.
