Buonasera,
dovendo sostituire il mio vecchio citofono che aveva cominciato a non suonare (dovrebbe essere un urmet domus 1130), ho acquistato un fermax loff 3399 e collegato i fili come da schema:
6/11/10 su 3
2 su 2
9 su 1
7 su 4
1 su 6
Il citofono squilla, apre il portone e si sente l’esterno, ma dall’esterno non mi sentono.
Montando un altro urmet uguale funziona tutto quindi i fili sono ok.
Quale potrebbe essere il problema? Forse il fermax non è compatibile?
Ciao cristian.b,
47 minuti fa, cristian.b scrisse:
il Fermax è compatibile, ma visto che hai detto:
allora potrebbe essere il Fermax difettoso, spediscilo indietro e fattelo cambiare.
Casomai se hai un tester mettilo in misura Continuità (Ohm) e prova a misurare le resistenze sui fili che escono dalla cornetta e quindi tra Comune e Altoparlante e poi tra Comune e Microfono, scrivi qui i valori che trovi e facci sapere.
Modificato: da ROBY 73
17 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao cristian.b,
Grazie del riscontro, purtroppo non ho il tester, ho chiesto la sostituzione del citofono.
Nel vecchio citofono il 6 era ponticellato con il 10 e il 10 con l'11, questo cambia qualcosa nella configurazione del nuovo?
7 ore fa, cristian.b scrisse:
No non cambia nulla, il fatto è che i ponti tra 6-10-11 sono i comuni rispettivamente della fonica (morsetti 6, 1, 2), del pulsante apriporta (10, 9) e del ronzatore (11, 7), mentre nel citofono Fermax:
http://www.intercomsrus.com/handset pdf/Fermax Loft 3399 _Universal_ Intercom Handset Data Sheet.pdf
queste funzioni sono date dal solo morsetto 3.
Ok facci sapere quando reinstalli il nuovo citofono.
Anche con il citofono arrivato in sostituzione ho avuto lo stesso problema.. alla fine ho rimandato indietro anche il secondo e preso in negozio un urmet 1133/15
Collegato velocemente e subito funzionante
6 ore fa, cristian.b scrisse:
Non so che dirti allora, sinceramente non ho mai installato il Fermax, ma so da altre discussioni passate di altri utenti che funzionano ugualmente con i classici impianti 4+n, comunque fortunatamente funziona con il 1133/15
