Francesco Viali
Ciao, sono nuovissimo del forum, dopo mille ricerche sulla rete e sul vostro forum mi sono deciso a scrivere per chiedere un parere.
Ho necessità di aprire un cancello elettrico da remoto (ad esempio con un sonoff con contatto pulito).
Il citofono è came bpt agata a bus.
La prima soluzione che mi era venuta in mente era quella di intercettare i contatti del pulsante  ma pur non necessitando del suono del campanello per abilitare l'apertura, per aprire è necessario anche alzare la cornetta e quindi gli interventi sul citofono si complicano.
Esiste un modo per fare transitare sul bus il comando di apertura del cancello elettrico?
Ho visto che per bticino esiste un modulo apposito, avete qualche suggerimento?
Grazie mille
Francesco
marco.caricato
No, puoi solo agire sui morsetti appositi sul posto esterno. Non c'è altra soluzione, anche perché il pulsante sul citofono non agisce direttamente sull'apertura ma passa attraverso il microprocessore...
Maurizio Colombi
Ma questo sistema, non ha un comando per l'apriporta locale?
marco.caricato
39 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Si infatti, è quello che ho suggerito: agire direttamente sui morsetti apriporta del posto esterno.
Maurizio Colombi
12 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Perdonami!!!!!! :wallbash:
Chi male intende, peggio risponde.
Francesco Viali
6 ore fa, marco.caricato scrisse:
Perdona la mia ignoranza, cosa intendi per "posto esterno"?
Intendi la "centralina condominiale"?
In tal caso sarebbe infattibile poiché dovrei mettere le mani su un apparato non mio e per di più non raggiunto da wifi..
Se io comprassi un altro citofono da modificare.. potrei metterlo in serie al mio? Sarebbe da programmare o la centralina lo "accetterebbe" automaticamente?
Modificato: da Francesco Viali
Incompleta
marco.caricato
5 ore fa, Francesco Viali scrisse:
Non cambierebbe nulla! Se attualmente a riposo non puoi aprire anche un nuovo citofono si comporterebbe alla stessa maniera con in più il problema di doverlo programmare
Francesco Viali
Il fatto di non potere aprire senza alzare la cornetta lo risolvevo intervenendo anche sui contatti di quest'ultima. Il problema è dover programmare un nuovo citofono nella centralina..
Quindi anche la semplice esigenza di mettere un pulsante apricancello in un'altra camera è un problema non da poco con questa configurazione!
  • 1 year later...
salve riapro questa discussione in quanto vorrei inserire un sonoff per aprire un cancello esterno elettroserratura comandato da citofono bpt con centralina bpt a200r, come mi consigliate di agire??? grazie
Livio Migliaresi
@Coliceio
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Ospite
