Scheda lavastoviglie rex it 962
Buonasera:
Ho una lavastoviglie che non scalda resistenza e da errore h:
Provato resistenza ed è ok come ohm ;provato sensore temperatura ed è ok. Smontato scheda e ho un diodo zener che da montato su scheda 277 ohm e  I suoi simili 494 ohm... Può essere lui o è perché l'ho misurato montato su scheda? Allego foto
D13
I cavi che alimentano la resistenza dove sono collegati alla scheda?
Il viola parte dal micro porta e l'arancio parte dal relè della scheda
Passano per il sensore di temperatura e uscendo vanno alla resistenza... Io ho misurato in entrata del sensore di temperatura e ho 60 v circa!!
Penso sia meglio spostare la discussionenel forum specialistico; è più probabile che la discussione venga letta da chi conosce bene queste apparecchiature.
Mi scusi  Sig. Livio ma come faccio a spostere tutto in blocco? O devo riscrivere tutto? Grazie ma non sono molto esperto
Non devi spostare alcunchè, devi continuare qui che è la sezione dedicata ai problemi delle apparecchiature lavastoviglie.
Modificato: da Livio Orsini
Tipico di queli modelli è una saldatura fredda su uno dei piedini del relè che comanda il riscaldamento... ;)
