Ciao Daviduccio619,
23 ore fa, Daviduccio619 scrisse:
Non riesco a venirne a capo anche con la tabella di comparazione.
ma prima di smontare il vecchio Urmet, ti sei segnato con un pezzo di nastro o altro  dov'erano collegati e su quali morsetti precisi i vari fili?
Ma non ti funziona proprio niente, oppure cosa di preciso?
Il cavo multicoppia ha tutti i fili bianchi spaiati rispetto a quelli corrispondenti colorati, è del tutto normale che non ti trovi nemmeno con la tabella di comparazione, non si capisce niente e non capisco nemmeno come abbia fatto a suo tempo chi ha installato il vecchio citofono.
Prova a vedere se riesci a recuperare un po' di cavo tirandolo fuori dal tubo e togliendo solo la guaina vedere se si riesce a capire quali sono le vari coppie bianco / colore.
Altrimenti un modo certo sarebbe quello di battersi i fili con il tester collegandosi ad un altro citofono di un tuo vicino (almeno credo si tratti di un impianto condominiale, giusto?)
Ad ogni modo le corrispondenze sono queste:
URMET                                     VIMAR 887U
- morsetto 1            = morsetto 1 = filo bianco (non si sa di quale coppia) = Altoparlante;
- morsetto 2            = morsetto 2 = filo grigio = Microfono
- morsetto 6-10-11  = morsetto 3 = filo bianco (non si sa di quale coppia) + arancio = Comune fonica e ronzatore
- morsetto 7 = morsetto 6 = filo blu (poi non so se vuoi interromperlo ancora con quell'interruttore) = ronzatore
Poi non so se ti servano ancora tutti e 3 i pulsanti supplementari dove ci sono collegati i fili marrone, verde e i 2 bianchi, ma eventualmente con l'887U non puoi averli tutti, anzi uno solo a dir la verità, che in teoria è quello di apertura del cancello pedonale e nemmeno quello qualora il circuito di apertura del cancello fosse separato da quello citofonico, bisogna vedere se derivano da un solo alimentatore o da 2 trasformatori separati.
Spiega meglio le tue esigenze e anche se dalla foto mi sembrano posizionati correttamente, controlla i ponticelli CN5 e CN6.
Modificato: da ROBY 73
