Inserito: (modificato)
Buon giorno
ho un problema col mio impianto FAAC E-145. Da ieri la serratura non funziona più. Il led mi da codice d’errore 25.  Si può fare qualcosa o è necessario cambiare la scheda.
Saluti e grazie  Jona
Che serratura stai usando?
Hai programmato la scheda tramite pulsanti e display o con PC?
L'errore 25 segnala un corto circuito nell'elettroserratura. Visto che la E145 ha 2 possibilità per la stessa (lock1 e lock2) due prova a spostare il collegamento dal piedino 21 al 22 (o viceversa dipende dove l'hai montata tu). Altrimenti, se la scheda è salva cambia l'elettroserratura stessa.
Salve. Ho trovato un altra soluzione. Grazie per le vostre risposte!
Saluti J.
Ok...
comunque se fai il settaggio da PC puoi scegliere il tipo di serratura e altre cose
Ciao Jonasno,
1 ora fa, Jonasno scrisse:
e ti faceva schifo dirci la soluzione che hai trovato? :smile: Grazie
