Lavascoviglie Candy CDI 2012/1-02
Ciao,
La mia Candy CDI 2012/1-02 durante il lavaggio (programma 2) anche dopo oltre 1 ora inizia a beepare senza mai fermarsi e il LED del programma scelto inizia a lampeggiare all' impazzata senza mai fermarsi, aprendo la lavastoviglie noto subito che è fredda, leggendo un pò in giro mi sembra di capire che possa dipendere dalla resistenza o addirittura dalla scheda.
aggiungo che i primi problemi sono iniziati 2 settimane fa quando la pompa dell' acqua non partiva e non mandava più acqua durante il lavaggio, con l' aiuto di un amico abbiamo sostituito la pompa con una nuova e verificato che la vecchia era intasata  e adesso almeno il lavaggio funziona a dovere (credo che la resistenza non abbia mai funzionato dopo il cambio pompa).
Come mi consigliate di procedere? non me ne intendo molto di lavastoviglie ma con l' elettronica non ci sono problemi.
Grazie 1000
Aggiornamento:
Il p4 riesco a farlo finire correttamente, credo perchè sia solo di 32 minuti e spesso il problema si manifesta dopo oltre 1 ora di lavaggio.
Io ho sempre l' impressione che la lavastoviglie sia "fredda" all' apertura.
Dove trovo la resistenza? non ho ben capito se è una classica resistenza in metallo  o è un cilindro da cui passa l' acqua
Modificato: da luckysquid
Confermo che dopo un altro ciclo p4 non ho avuto nessun errore, ma aprendo la lavastavoglie è congelata.
Allego Foto lavastoviglie aperta:  https://ibb.co/6JSwfB7
Mi sembra che la resistenza sia inserita nel tratto verticale delo collettore che manda l'acqua al cesto superiore.
Grazie mille della risposta, non ho ben capito quindi è questa qui che ho cerchiato? https://ibb.co/7GzWBhM
Per testarla quindi basterebbe misurarla con un tester ed eventualmente controllare anche se arriva la 220 durante che la lavastoviglie è in funzione?
Grazie 1000, se ho ben capito dovrei avere un valore prossimo ai 30 Ohm, poi eventualmente raddrizzo la lavastoviglie e misuro con dei coccodrilli la tensione sulle due spinette (staccate dalla resistenza). Giusto?
I 220v li dovrei trovare subito alla partenza del programma della lavastoviglie?
Solo poco dopo che ha aperto il dispenser del detersivo.
Quindi immagino che devo aprire ogni tanto il portellone per vedere se lo sportellino del detersivo si è aperto?
Domanda stupida: posso fare un lavaggio "di prova" (faccio un p2) senza nulla dentro e senza neanche la capsula nello sportellino? (ovviamente lo sportellino lo chiudo)
di solito dopo quanto tempo si apre lo sportellino?
Grazie veramente ;)
Poco dopo l'avvio se imposti il ciclo rapido da 32 minuti.
Ho misurato con il tester la resistenza non rilevo assolutamente niente (0 Ohm.)
Mi sorge il dubbio abbia sbagliato qualcosa, ho misurato con il tester mettendo i puntali ai 2 pin come da foto:
https://ibb.co/3yH52qB
UPDATE:
Ho messo i coccodrilli sui 2 connettori che entrano nella resistenza e avviato il P4, all' inizio leggevo pochi volt, poi esattamente come mi hai indicato dopo pochi minuti ho letto i 220-230V.
Quindi a questo punto direi che è la resistenza?
Può darsi che sia bruciata.
Conta che l'ultima foto linkata non la vedo.
Ora dovresti riuscere a vederla, vorrei solo essere sicuro di aver misurato la cosa giusta :)
Ma eventualmente come si sfila? ho provato a rotearla per capire se era messa ad incastro
In realtà quello mi sembra un termostato di sicurezza, o un altro sensore. Più verso il posteriore intravedo la "vera" resistenza, visto che c'è anche il cavo di messa a terra. ;)
Modificato: da Ciccio 27
Eccomi qua, resistenza misurata 27 Ohm, quindi tutto apposto (ho misurato staccando i 2 connettori e lasciando solo messa a terra collegata).
Poi mi sono messo con il tester sui 2 connettori staccati ed avviato il p4 dopo pochi minuti il voltaggio è salito a soli 19 volt.
Ha quasi terminato tutto il lavaggio e non si è mai smosso da 19Volt, direi che è proprio questo il problema vero?
Cosa dovrei verificare altro? sarà il relè sulla scheda?
cioè? ci sono altri "dispositivi" che posso verificare fra resistenza e scheda? in ogni caso questo week end smonto la parte frontale dove mi sembra di capire ci sia la scheda.
Ti ringrazio tanto
Ho notato una cosa importante foto: https://ibb.co/MCSm34P
Il filo rosso che è uno dei 2 che entra nella resistenza viene da quel "sensore" che avevo scambiato per resistenza.
Mentre il filo verde (in foto staccato) che entra nella resistenza viene dal cablaggio che scende direttamente dalla parte superiore così come al filo marrone che è l' altro che entra nel "sensore".
Quando trovavo la famosa 220V perchè controllavo quello che arrivava al "sensore" in realtà controllavo il rosso che veniva dalla resistenza e il marrone che veniva dalla parte superiore.
Mentre quando trovavo i 19V sulla resistenza controllavo il filo rosso che appunto veniva dal "sensore" e il filo verde che veniva dalla parte superiore
Forse sto facendo un pò di confusione, ma mi sembra di capire che sul filo verde dovrebbe arrivare il voltaggio "inviato" dal relè?
Ma cosa è esattamente questo "sensore"?
Non lo so.
Però fossi lì ci arriverei per deduzione.
Se col tester misuri i suoi due faston coi cavi staccati e trovi il circuito aperto, allora è un sensore di pressione, che dà consenso al riscaldamento (chiudendosi) solo se la pompa sta lavorando (immagina altrimenti la colonna verticale dentro la quale c'è la resistenza che si squaglia se la resistenza si arroventasse senza che passi l'acqua).
Se invece trovi il circuito chiuso, allora è un termostato di sicurezza, che disalimenta la resistenza in caso di acqua che tende a surriscaldarsi.
Opto più per la prima ipotesi, comunque. Ma solo col tester avrei conferme o smentite.
E magari 'sto sensore s'è bloccato e non sente più la pressione dell'acqua, quindi non dà il consenso a riscaldare... :senzasperanza:
Ciao, ho ricollegato i connettori staccati alla resistenza e ho staccato i 2 connettori che entrano nel "sensore" ma controllandoli con il tester in modalità "cicalino" non c' è continuità.
Quindi immagino valga la tua seconda ipotesi.
Cerco di prendere il codice del "sensore'
