DOPPIO INTERRUTTORE E PREASA AMERICANA
del_user_254062
Buongiorno signori
mi hanno chiesto di mettere in una taverna un doppio interruttore e una doppia presa americani
Volevo sapere se gli attacchi sono capibili ,e dove posso trovarli visto che fino adora ho trovato solo ordini da 100-1000-2000 pezzi ecc
grazie  gigio 2016
del_user_237282
Ma devono essere funzionanti oppure soltanto di bellezza?
Se devono funzionare consiglio di prestare attenzione alla tensione di funzionamento (in america hanno 110 volt e, per alcuni dispositivi, la 230 potrebbe essere eccessiva)
Se non erro la presa americana viene prodotta dalla Bticino che la mette a disposizione su Living Light tech, International e Matix; ma anche Vimar Plana. Per gli interruttori, Ave fà qualcosa di simile a quelli americani, solo con la levetta più corta e stretta
Modificato: da giocom
DavideDaSerra
Per il collegamento gli interruttori sono 'banali', i deviatori hanno le deviate su un lato e il comune sull'altro.
Le prese possono essere collegate sia insieme che indipendenti (talvolta lo usano per lasciarne una permanente e una controllata).
Per 'dividerle' occorre rimuovere, su entrambi i lati, la 'placchetta' che unisce 'sopra' e 'sotto', eventualmente ne lasci una se hai i neutri 'comuni'.
Procurati anche delle scatole adatte, le nostre non vanno bene.
Modificato: da DavideDaSerra
DavideDaSerra
Un'altra nota:
le prese americane sono polarizzate, per rispettare la polarità collega il neutro alle viti chiare e la fase alle viti brunite
del_user_254062
Buongiorno grazie a tutti per le risposte   gigio2016
del_user_254062
Buongiorno signori
scusate se l'ultima volta ho dato una risposta sbrigativa,ma avevo fretta
come ogni volta che chiedo un aiuto alla fine mi sento in dovere di  farvi sapere come è andata a finire  per rispetto a tutti quelli che mi hanno risposto
Orbene,: risposta a Daniele Orsinii pulsanti e le prese ,non le volevano per bellezza ,ma funzionanti:thumb_yello:
A Semplice 1 e Giocom  Li  ringrazio per avere dedicato il suo tempo a fare le ricerche,:thumb_yello:
A DavideDaSerra  devo dire che mi è stato utile anche Lui perchè non sapevo quella della polarita' con le viti chiare e quelle brunite:thumb_yello:
A conti fatti non ho fatto ancora nulla ,ora si sono intestarditi con dimmer  che comandano lampadine a risparmio ,speriamo che si decidano ,c'è gente che cambia idea ogni minuto
ciao a tutti anche a quelli che non hanno partecipato gigio2016
