MODIFICA LAVATRICE: RAFFREDDARE SCHEDA CON VENTOLA
simonesimocec
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Io come molti utenti ho avuto il problema del non funzionamento della scheda dc9201223 delle lavatrici SAMSUNG. Grazie al cielo l'ho smontata ho rifatto le saldature ed è ripartita.
TUttavia mi pare di aver letto che tale rottura accade, oltre a causa delle vibrazioni, anche all'eccessivo surriscaldamento.
Pertanto avrei intenzione di fare una piccola mod: vorrei installare sopra la scheda una ventola, tipo PC.  Ho necessità quindi di prelevare, da qualche parte, i 5 volt per alimentare la ventola.
Sapete aiutarmi?
Grazie a tutti
Modificato: da simonesimocec
Ciao in quelle macchine la rottura delle saldature e' causa dell'uso di stagno senza piombo come spesso succede ai notebook, basta rimuovere lo stagno esistente e fare delle belle saldature lucide con ottimo stagno, fino ad ora non ho mai avuto un rientro con questo sistema.
Per la tua domanda, prelevare i 5v dalla scheda non e' consigliabile visto che sono gia' progettate tirate all'osso.
simonesimocec
ok grazie. Allora lascio l'apertura cosi com'è e mi fermo.
Una curiosità: non sono riuscito a trovare il trasformatore, dov'é?
Se cerchi un trasformatore diciamo tradizionale non lo trovi, queste elettroniche trasformano la tensione con sistema switching.
In parole povere il componente dedicato all'abbassamento delle tensioni e' quell'integrato a sette piedini , convertitore ac-dc
simonesimocec
Grazie gentilissimo!
Puoi indicarmi se lo riconosci sulla scheda?
L'integrato e' quello vicino al trasformatorino in basso a destra.
Capitasse mai che la scheda non dia segni di vita il maggiore indiziato di solito e' lui, ma con le schede samsung non mi e' mai capitato, solo problemi di saldatute sotto l'ala nera.
Modificato: da rusty
  • 3 weeks later...
Per prendere i 5V puoi sempre derivare da qualche parte la 220V su un trasformatore USB...
