Inserito: (modificato)
Salve a tutti,vorrei sapere nel montare un videocitofono della Bticino316913 Kit due fili,con una distanza di circa 150mt.con cavi da 1,5mm e con apertura cancello posso avere di problemi di caduta tensione,grazie.
Ciao Sergio Capri,
8 ore fa, Sergio Capri scrisse:
vorrei sapere nel montare un videocitofono della Bticino 316913 Kit due fili,con una distanza di circa 150mt.con cavi da 1,5mm e con apertura cancello posso avere di problemi di caduta tensione
sinceramente non li ho mai installati questi kit "da centro commerciale" dove l'assistenza ufficiale BTicino NON riconosce eventuali guasti, comunque dal manuale:
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/479982_485734_LE07910AA.pdf
si parla di una sezione di 0,5mmq per 100 metri di lunghezza con apposito cavo BTicino 336904
https://catalogo.bticino.it/BTI-336904-IT
Anche con la  sezione di 1,5mmq però credo con cavo normale, più che per la serratura dove la tensione di sblocco deriva dal posto esterno (quindi pochi metri di distanza), io mi "preoccuperei" più che altro per l'intero sistema, non saprei se possa funzionare, ma aspetta chi ne sa di più di BTicino, potrei anche sbagliarmi.
Modificato: da ROBY 73
Grazie della cortese risposta,ne terro' conto.
13 ore fa, Sergio Capri scrisse:
Grazie della cortese risposta,ne terrò conto.
Quindi cos'hai intenzione di fare?
Ma il kit BTicino 316913, l'hai già comprato?
Salve Roby73,a dire la verita' non l'ho ancora comprato perche' non sono sicuro che funzioni bene per queste distanze ,sicuramente dovro' montare un rele' ripetitore per la serratura del cancello o  sostituire con cavo twinstato.
NOTA DEL MODERATORE
Sergio Capri, per cortesia, evita di scrivere tutto il messaggio in grassetto.
Allora sinceramente non rischierei di buttar via soldi e passerei a qualcosa di più "professionale", poi vedi tu il portafoglio è il tuo :smile:
Ecco qui invece probabilmente ti sbagli, come ti ho già detto:
il 28/6/2019 at 23:38 , ROBY 73 scrisse:
non so che cavo tu abbia e appunto la distanza reale dal posto esterno alla serratura, ma dovrebbe essere sufficiente un classico 2x0,50mmq o 2x0,75mmq
