Ciao, ho un alimentatore in riparazione, non parte lo switch , ho controllato la tensione ai capi del condensatore 220mf è  di 14v sono andato a controllare il condensatore 4,7uf che ha il valore di capacità fuori specifica con tangente in specifica, lo sostituito, ma il risultato non ha dato esito positivo, mi chiedo dopo aver controllato tutti i condensatori può essere
danneggiato il trasformatore swicth?
 In attesa di una tua risposta
Cordiali saluti
Donato
Roberto Garoscio
Il trasformatore è difficile, potrebbero essere; in cc i diodi, guasto l’ic o il fotoaccoppiatore.
HO SPOSTATO LA TUA DISCUSSIONE PERCHÉ TI ERI ACCODATO AD UNA VECCHIA DISCUSSIONE.
Ho controllato tutti i diodi non sono in corto ne giunzione aperta ,provo a cambiare il fototransistor.
Ciao , ho sostituito il fototransistor 4N26 ,  l'alimentatore ha ripreso a funzionare , adesso ho le uscite a vuoto 27V
per cui dopo aver avuto un consulto con te , (spiegazione del guasto) era dovuto alla non separazione galvanica al secondario del TR.
Grazie per avermi risposto , CHIUSA..
Roberto Garoscio
Bene, la tensione però deve essere circa 32V, devi regolarla con il potenziometro.
