candy smart 9004 non scarica
Buongiorno,
ho una lavastoviglie Candy smart 9004 ( avrà circa una quindicina di anni ) che ha sempre funzionato bene ma ora è morta...
Sembra non scaricare acqua, si è interrotto il lavaggio che stava facendo ed è rimasta dell'acqua nella vasca.
Ho scaricato l'acqua in un secchio scollegando il tubo di scarico dal muro ( quindi non penso sia ostruito ).
Può essere la pompa andata? ci sono altri pezzi che devo controllare? prove che posso fare?
Grazie per l'aiuto
stefano
Stefano Dalmo
riprova  a  impostare un lavaggio   e  fai  ben  caso a cosa fa  ,
Dovrebbe iniziare con lo scarico   , al limite metti il tubo in un secchio e   un  po di acqua  nel pozzetto  ,inizi ad escludere una possibile ostruzione esterna alla lav .
 Altrimenti se non scarica     , devi controllare   se arriva la 220 sul motorino di scarico   o nel caso  positivo , controllare che non vi sia  qualcosa tra la girante del motorino di scarico
Grazie stefano,
ho provato, sento il bip dell'avvio ma poi la pompa non parte. Provo a smontarla e vedere se funziona.
  • 2 months later...
buonasera,
scusate se non ho più risposto ma ho avuto altri inconvenienti e la lavastoviglie è passata in secondo piano.
Ora mi ci sono rimesso dietro. Ho provato a smontare la pompa e funziona ( se la attacco alla 220 gira... ) invece ho visto che non arriva proprio corrente alla pompa di scarico dopo il bip di avvio lavaggio.
Avete idea di cosa posso controllare?
Stefano Dalmo
Aziona il galleggiante antiallagamento  e vedi se la pompa parte .
ho provato ma nulla da fare...
Temo che sia la scheda e non so se sia economicamente conveniente sostituirla o cambiare tutta la lavastoviglie considerando che avrà 15 anni....
Modificato: da stefanoge
Stefano Dalmo
Segui i cavi della pompa fino alla scheda   e   eliminando  la morsettiera da questa  , controlla se  c'è continuità   e misura la resistenza della pompa  .   Oppure la alimenti direttamente da questi capi .
 Spesso si spezzano i cavi nella  zona dove la porta fa cerniera .
il 4/10/2019 at 14:42 , Stefano Dalmo scrisse:
grazie, questa sera ci provo
22 ore fa, stefanoge scrisse:
GRAZIE!!!!
grazie mille Stefano, ho seguito il tuo consiglio. Ho seguito i fili e nella piega dello sportello c'era un filo tagliato....
GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!
Stefano Dalmo
:clap: bravissimo , sono contento che hai risolto .
Grazie di averci aggiornato sul buon fine  .
Candy vecchio stile: un mulo! :clap:
(Però usa il sale adatto: quel terriccio sul fondo del serbatoio non si può vedere!)
