Salve a tutti, ho un problema con il montaggio del nuovo citofono.
L'impianto è a 5 fili, abito in un condominio con una citofoneria esterna, una interna e citofoneria in portineria, quando il servizio portineria è attivo le due citofonerie vengono disattivate.
Questo è il vecchio citofono urmet 730/1 e come erano collegati i fili:
pin2 giallo
pin10 rosso
pin6 nero
pin9-8 verde
pin1-7 bianco
come ho collegato sul nuovo 1130/16:
1-ca bianco (1 e ca ponticellati)
2 giallo
6 nero
10 rosso
9 verde.
I jumper del nuovo citofono sono tutti nella posizione default.
Il problema è che quando c'è la portineria attiva ed un condomine chiama il portiere gli si attiva pure la lucina della mia chiamata e se lui prova a chiamare non riesce, mentre quando la portineria non è attiva sembra funzionare tutto se non per un leggero fruscio quando alzo la cornetta.
Qualcuno sa dirmi cosa ho sbagliato nei collegamenti?
Ciao giovanni93b,
non sono esperto di Urmet e di questo tipo di impianti con centralino di portineria, ma credo che le cose NON siano compatibili, leggi anche questa "vecchia" discussione che ci capisci meglio, il 1130/1 citato in essa dovrebbe essere uguale al tuo come morsetti e quindi piuttosto che il 1130/16 ti serve appunto il 1130/1
Comunque credo che gli esperti Urmet non tardino tanto a risponderti.
Modificato: da ROBY 73
Grazie per la risposta, attendo conferma di qualche esperto ed in caso lo faccio sostituire.
