Buonasera ho una lavasciuga rex mod rww 168540 w. Da ieri parte il programma e va per circa 10 minuti poi è come se si resettasse e il display ripropone la schermata di inizio programma con il tasto Avvio che lampeggia. Ho provato a staccare la spina, resettare eventuali errori. Sembrava risolto ma oggi siamo di nuovo punto e a capo. Da cosa può dipendere? Ringrazio x la cortese risposta.
superwashermachine
Da quanto possiedi la lavatrice?
Quando hai resettato gli errori sei entrato in diagnostica? Che errori hai visualizzato(se ne hai visualizzati)?
La lavasciuga quindi si comporta così: avvii il programma, carica l'acqua e inizia a funzionare e fin qui tutto normale. Poi passati 10 minuti
13 minuti fa, Elian Regis scrisse:
e quando c'è schermata inizio programma rimane con l'acqua nel cestello e non fa più niente. Dico giusto o sto sbagliando?
superwashermachine
34 minuti fa, superwashermachine scrisse:
Mi serve che rispondi a queste domande perchè io possa provare a identificare il problema
È del 2011
Cosa intendi x entrare in diagnostica? Ho posizionato il selettore dei programmi in 10 posizione e ho tenuto premuto i tasti avvio e delay contemporaneamente.
superwashermachine
37 minuti fa, superwashermachine scrisse:
superwashermachine
Scusa non ho letto l'ultimo post che hai scritto.
Proprio questo intendo per entrare in diagnostica.
Quando hai fatto questa operazione hai visualizzato dei codici di errore? Se si quali?
superwashermachine
Fai un ciclo di sola centrifuga e dimmi se lo porta a termine.
Lo avvio e ti dico
7 minuti fa, Elian Regis scrisse:
Lo avvio e ti dico
Fatto! Completa la centrifuga senza bloccarsi..
superwashermachine
La centrifuga l'hai fatta a vuoto o a pieno carico?
9 minuti fa, superwashermachine scrisse:
Un po' più di mezzo carico
superwashermachine
Ok.
Io darei un'occhiata alla tachimetrica.
Se questa è ok, il colpevole secondo me è la scheda.
il 8/7/2019 at 23:46 , superwashermachine scrisse:
Rieccomi abbiamo aperto il coperchio superiore della lavatrice e pare che perda acqua. Che ne dici. Ti invio la foto
superwashermachine
Ok si hai ragione c'è una perdita (che ovviamente va aggiustata) però non credo sia la causa del problema secondo me è 1 cosa a parte: non ho mai visto una lavatrice che in caso di perdita si comporta come mi dici tu ovvero che dopo 10 min schermata iniziale e non fa più niente non scarica nemmeno l'acqua.
Anche perchè E59 riguarda un problema alla tachimetrica.
Secondo me però è la scheda che da un codice errore E59 fasullo (fai comunque riparare la perdita e controllare la tachimetrica): magari la perdita ha fatto sì che andasse un po' d'acqua sulla scheda...boh.
Le spazzole come sono? Quanto sono lunghe? (Una controllata non fa mai male)
11 ore fa, Elian Regis scrisse:
Scusami ma cos'è la tachimetrica??? Inoltre Questo modello non ha spazzole...
superwashermachine
1 ora fa, Elian Regis scrisse:
La tachimetrica è un magnete attaccato in asse al motore che induce tensione in una bobina.
Ok quindi si possono escludere.
superwashermachine
La tachimetrica è un componente tipo questa:
