Buongiorno a tutti avrei bisogno di una mano. Possiedo un vecchio citofono biticino 600 terraneo. Volevo collegare al pulsante di apertura del portone un piccolo relè che simula la pressione del tasto comandato dal cellulare quindi vorrei sapere quali fili collegare al relè oltre al filo bianco già collegato al pulsante.
Basta che metti l'uscita del tuo apparato in parallelo al pulsante di apertura.
Controlla che il tuo sistema permetta di farlo anche con micro telefono agganciato, altrimenti  devi prendere il segnale sulla morsettiera del gancio (sarebbe il filo - con).
Intanto grazie mille per la risposta tempestiva, perdona l'ignoranza ma potresti indicarmi esattamente nell'immagine dove fare i collegamenti?
lemmondroberto
Ciao Dado 2019 Quale dei 2 pulsanti in basso a destra usi per
aprire il portone?
Se e' come penso io, il primo in alto.  Fai cosi'citofono.thumb.png.fb045edca775759f25ed6e7f5fb2b552.png
saluti Roberto.
Ciao Roberto, il pulsante è quello di sotto, alla fine ho collegato l' altro filo al morsetto 3 che a quanto pare è il comune e  funziona. Secondo te va bene lo stesso?
