Buongiorno. Esiste un prodotto da inserire dentro la batteria dello split lato interno per la riparazione di perdite? Ne conoscete qualcuno. Grazie
Xxxxbazookaxxxx
Se è un mono prova con un turafalle,personalmente non l’ho mai usato ma se sei alla frutta...
Se è un multi io non avvelenerei tutto il sistema per un evaporatore forato?
Grazie , quindi dovrei , raccogliere tutto il gas dentro il compressore e poi mettere il turafalle all'interno della batteria ? quale è la procedura esatta? non penso si possa mettere il turafalle insieme al gas e fallo girare per tutto il circuito.
Alessio Menditto
Lo devi mettere assieme al gas, si aggiunge come se facessi un rabbocco.
ok Grazie , penso che si debba inserire un certa quantità in base ai kg di gas contenenti , e il turafalle è diverso per ogni tipo di gas? o è uguale per tutti?
Alessio Menditto
Vendono comode monodosi nei negozi specializzati.
