paoloangelo Inserito: 10 luglio 2019 Segnala Inserito: 10 luglio 2019 Buona sera , in un impianto con chiller e fancoil ho il seguente problema : Accendendo il chiller senza carico la temperatura di ritorno arriva al massimo a 12 °c , con set point di 10°c , e l'acqua sotto i 12° non scende. Inserendo il carico (accendendo le ventole dei fancoil) la temperatura di ritorno si porta ai 16°C e non scende più anche se i compressori lavorano e non si fermano più , ovviamente in ambiente non si sta bene , la temperatura in ambiente riamane alta. Se escludo il fatto che il chiller sia piccolo per i carichi presenti in ambiente , quali possono essere le altre cause che non mi fanno scendere la temperatura dell'acqua o a priori questo tipo di problema si ha se il chiller è piccolo? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 10 luglio 2019 Segnala Inserita: 10 luglio 2019 Controlla lo scambio termico refrigerante/acqua.
paoloangelo Inserita: 10 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2019 grazie , esattamente cosa posso controllare , poca acqua nel circuito idronico? , scambiatore refrigerante/acqua sporco ? oppure? grazie
Alessio Menditto Inserita: 10 luglio 2019 Segnala Inserita: 10 luglio 2019 Si, se la pompa circola, se i filtri sono puliti, se c’è sporco, ecc
paoloangelo Inserita: 12 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2019 Buona sera , solo per informarvi , che l'impianto ha iniziato a funzionare bene , c'erano delle valvole nascoste , chiuse diciamo al 70%. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Inserita: 12 luglio 2019 Enrico forse non hai letto bene il regolamento, se vuoi fare pubblicità contatti gli amministratori del Forum che ti spiegano come si fa, infilarla a tradimento fa solo perdere tempo ai moderatori che hanno tanto da fare.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Inserita: 12 luglio 2019 34 minuti fa, enricoze scrisse: chiamando un XXX Dici a me? 😁
