Buona sera oggi mi ha capitato di montare un clima dual marca zephir e ho notato che il motore esterno ha solo una valvola di bassa pressione e alta pressione per tutti e due Split e ogni valvola ha la sua valvola di servizio compreso alta pressione.
Io ho fatto il vuoto collegandomi solo alla valvola di servizio della bassa pressione e poi ho pressurizzato con azoto dalla stessa valvola . chiedo se questa procedura è giusta su questo tipo di clima perché è la prima volta che mi è capito . Grazie
Alessio Menditto
Quelle sui rubinetti esterni non sono prese di alta pressione, sono tutte di bassa.
Io normalmente faccio prima  un vuoto poi faccio la prova con  azoto e infine faccio un nuovo vuoto.comunque la mia domanda era un altra volevo sapere se con questo condizionatore  la procedura   è uguale come negli altri motori cioè mi collego con il manometro e pompa del vuoto alla valvola di servizio per tubo grande 3/8 nonostante la c'è un altra valvola di servizio per tubo 1/4.?
Xxxxbazookaxxxx
Si,per il vuoto è indifferente che tu usi la presa di aspirazione o scarico.
