Ciao a tutti, come avrete intuito dalla mia domanda, di citofoni non ne capisco nulla, anche perchè non mi sono mai cimentato in questo.
il problema è il seguente, abito in un condominio familiare di 4 appartamenti, dove 3 su 4 hanno richiesto di installare un videocitofono, ora io non sono d'accordo perchè lo ritengo inutile e non posso affrontare la spesa per mie questioni...
Avevo pensato di partecipare alla spesa dell'installazione della telecamera in strada dato che non potrò esimermi poichè in comune, ma nel mio appartamento vorrei rimare con il mio citofono a cornetta senza mettere il videocitofono, l'installatore ha detto che non è possibile poichè tutti e 4 dobbiamo avere lo stesso videocitofono...
Ora vorrei sapere se questa cosa è corretta o posso tenermi la mia cornetta e collegarla al nuovo citofono in strada.
Grazie in anticipo
marco.caricato
Se cambiate apparecchi sarai costretto a cambiare anche il tuo, l'unica cosa è che puoi far installare un citofono al posto del videocitofono ma quello vecchio non lo puoi tenere!
questo perchè deve essere necessariamente della stessa marca di quello generale?
il mio attuale citofono è un classico
bticino
Citofono Sprint 5 Fili per impianti analogici e digitali
attualmente configurato solo con pulsante apertura serratura
Modificato: da kondalord
marco.caricato
sicuramente verrà installato un sistema bus e il citofono analogico 4+n non è compatibile.
in % non ti varia tanto sul totale del costo finale
praticamente dovrò spendere le 300 euro richieste...
grazie delle risposte
1 ora fa, kondalord scrisse:
No, puoi chiedere il prezzo per un citofono solo audio che costa sicuramente meno.
marco.caricato
14 ore fa, soltec scrisse:
Credo/spero si riferisse alla spesa per il rifacimento dell'impianto...300€ per il monitor mi sembrano un tantinello troppi (monitor 3,5" ovviamente).
le 300 euro a testa richieste, sono per tutto quanto l'impianto
4 monitor
citofono nuovo condominiale con telecamera
speravo di risparmiare qualcosa facendomi mettere il citofono solo audio...
marco.caricato
4 monitor
Beh si.
Se 1200, 00 euro sono complessivi per tutto non mi sembra un prezzo alto. Anzi.
2 ore fa, soltec scrisse:
si lo so solo che volevo rimanere col mio apparecchio, ma a quanto pare non si può... anche se sulla scheda del mio citofono dice per  analogico e digitale...
4 ore fa, marco.caricato scrisse:
Beh si.
bisogna vedere quanto andrei a risparmiare , devo chiedere
vincenzo barberio
Buonasera kondalord,
io non sono affatto esperto di citofonia, ma curiosando in questa sezione ho capito che i sistemi citofonici di ultima generazione, richiedono apparecchi della stessa marca (e penso anche modello). Come ti è stato suggerito dagli esperti, se il video non ti occorre potresti richiedere solo la fonia, ma a meno che la cornetta attuale sia compatibile con il nuovo sistema, essa dovrà essere sostituita.
Per i costi, dovresti conoscere il prezzo del monitor, quello della cornetta solo audio, e fare (almeno penso) una sottrazione.
Il risultato dovrebbe essere quello che risparmierai.
Ciao kondalord,
puoi dirci la marca ed i modelli di videocitofoni che sono stati previsti?   Almeno possiamo darti un riferimento sulla spesa a cui puoi andare incontro, comunque c'è da dire che 300€ non sono un'esagerazione, chiaramente con l'apparecchio solo audio andresti a spendere meno.
  • 4 weeks later...
Buon giorno a tutti, scusate l'assenza ma ho avuto dei problemi in questo periodo e ho lasciato da parte alcune cose...
Tornando a noi il sistema che l'elettricista ha già comprato (con i disagi che mi ha causato) e un kit 4quadri familiare  Urmet miró vivavoce, pagheremo 220 euro a testa, considerate che la manodopera non se la pagherá, anche vedendo in giro è un prezzo basso...
Visto che a noi non sta bene il miró vivavoce ma  avremmo voluto la cornetta con videocitofono miró, ma purtroppo l'elettricista ha detto che non può né cambiarne uno solo perché il kit lo ha già preso.
 A questo punto chiedo a voi una cosa: se dovessi comprare a mie spese un monitor miró a cornetta 1750/1 oppure il signa 1740/40  posso sostituirlo al miró vivavoce 1750 e usare quest ultimo  in serie a quello a cornetta come secondo videocitofono(o anche solo come interfono)) per una stanzetta che ho al terzo piano?  Per farlo posso semplicemente portare un cavo dal primo videocitofono al secondo o devo prendere qualcosa altro?
Ho  visto che nel catalogo urmet ci sono due miró 1750/16 e 1750/6 uno e 2voice e l'altro no.
Non so ora quale è stato preso per noi... Presumo che se sia 2voice posso collegarci solo il miró a cornetta, in caso contrario potrò collegarci solo il signa, giusto?
Ciao, non conosco bene Urmet quindi non saprei dirti nulla con certezza, comunque credo che gli esperti di questo marchio non tarderanno "ad arrivare".
Roberto Garoscio
Che kit ha comprato l’installatore?
Senza questo dato non possiamo dare consigli.
Il kit è miró 2 voice 1750/6  quadrifamiliare. Devo fornire altro?
Roberto Garoscio
Ok, come 2Voice puoi farlo, se metti il 1740/40 ti serve anche la staffa 1740/83 listino €317,36 più iva, così facendo puoi collegarti direttamente sull’uscita della staffa e andare all’altro video.
Se invece usi il 1750/6 devi prendere il circuito per mettere un secondo monitor in cascata oppure ti devi collegare sul derivatore di scala, in questo caso fallo fare a chi rifà l’impianto perché la parte comune non la puoi manomettere.
In teoria anche se parti dal tuo monitor dovresti farlo fare al tecnico manutentore.
E se al posto del 1750/6 ci metto un 1750/1 e il 1750/6 lo metto nell'altra mia stanza in cascata col circuito aggiuntivo al 1750/1?
Cosa dovrei comprare per fare questo? Mi sa che il 1750/1 ha già la staffa dentro la scatola...
P.s. Ho trovato un 1750/1 usato a un buon prezzo oltre alla staffa cosa devo chiedere che deve avere nella confezione?
Sto chiedendo queste cose per affrontare l'installatore com conoscenza delle cose e per vedere se riesco a risparmiare qualcosa ;)
Ieri sono tornato a casa e ho trovato il sistema tutto installato... Ma è normale che il portone si apre qualche secondo dopo aver dato il comando di apertura?
Lo fa anche dal pulsante di apertura diretta nelle scale accanto al portone...
Io ho ipotizzato che c'entra la sezione dei fili utilizzati (lui ha usato quelli da 1,5mm i classici per la linea da 10 ampere)
ma senti l'impulso subito e ci mette tanto a farla scattare o proprio passano secondi e poi scatta subito?
Quando premo il pulsante accanto al portone non succede nulla, né impulso e ne apertura, poi dopo qualche secondo si apre il portone.
Dal monitor invece non ho sentito nessun impulso quando ho premito l'apposito tasto.  la persona  visualizzata si è mossa verso il portone dopo qualche secondo, tanto che ero tentato di chiedere se si fosse aperto
