Salve, ho una it wash e3508l, la lavatrice carica l'acqua, fa un giro, dopo due minuti fa un altro giro e iniziano a lampeggiare queste 4 spie della foto e a scaricare l'acqua
ciao, non conosco codici errori su questa macchina. Controlla se all inerno della base della lavatrice vi è dell acqua. Le spazzole? anche se noto che la lavatrice sembra nuova.
La lavatrice è dell'aprile 2015, se non sbaglio il problema è "anomalia motore" nel manuale. Come si controllano le spazzole? Aggiungo che ho pulito il filtro di scarico per la prima volta quando si è rotta l'altro giorno, non so se questo può influire nel capire qual'é il problema
Devi togliere il pannellino dietro, togli il connettore e il filo di massa. Con una chiave sviti i due bulloni. Fai un pò di forza nel tirare avanti il motore, oppure aiutati con una leva. una volta smontato nella parte posteriore ci sono le due spazzole. Smontane una e controola la sua lunghezza. se intorno 1, 1,5cm sono da cambiare. Poi andiamo avanti perchè devi pulire il collettore e la polverina all interno. fai foto se non sei sicuro.
La scheda è ancora in garanzia quindi per adesso vedo se è un problema di scheda tramite il tecnico della it wash, eventualmente poi scrivo
