lavascuiga ariston wild 106 sostituzione resistenza su scheda elettronica
salve ho la lavascuiga ariston wild 106 funzionante fino al cuni giorni fa' un fulmine ha colpito vari apperecchi domestici tra cui questa
ho notato smontando la scheda eletrtonica una resistenza bruciata RV3 e vorrei provare a sostituirla ora il problema e' che non so i valori di questa in quanto non e' piu leggibile
ce qualcuno che mi puo' aiutare non sono riuscito a trovare lo schema elettrico
grazieP1100863.JPG.8e18e3c694a3afce5ce5041889b806cd.JPGP1100859.JPG.c0b446e3720b42dcc01b2f30feb9670e.JPGP1100865.JPG.a0f8257d4144168dab55d39907c85b6a.JPG
Si tratta di un varistore, si è immolato per una giusta causa esplodendo all'arrivo della sovratensione, il problema è che non è essenziale per il normale funzionamento quindi anche senza il varistore montato la scheda deve funzionare, ci sarà qualche altro componente guasto
del_user_97632
Non e' una resistenza ma un varistore, componente messo in parallelo all'ingresso per proteggere da sovratensioni.
Dovrebbe andarti bene questo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tuttavia, verifica bene tutta la zona, spesso il fulmine prende anche altro, e non solo i componenti,  verifica bene anche piste pcb che talvolta si interrompono.
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato link commerciale
Grazie per la precisazione, me ne intendo il giusto era solo che visivamente sembra l'unico componente colpito , ho verificato le piste sembra tutto ok
mi sono ricordato pero' che anche quando la usavo funzionante ogni tanto andava in tilt in quanto lampeggiavano velocemente tutte le spie e non rispondeva neanche il pulsante on off
per cui staccavo la spina di alimentazione e dopo qualche tentativo attacca e stacca si ripristinava il funzionamento
ho visto che puo' essere il condensatore C17 ma non so se in questo caso e' il principale componente guasto
che dite provo a cambiarlo?
grazie ancora mi date una dritta?
Ci saranno tre o quattro elettrolitici, cambiali tutti
sostituiti i 4 condensatori elettroliti ma non va a questo punto ci sarebbe il diodo d7 e d10 che conducono nei due sensi ma che una volta staccati dal circuito sembrano ok
se ne deduce qualcosa? da dove riparto per la ricerca guasto?
GRAZIE
il 15/7/2019 at 18:33 , fabio811 scrisse:
Come ti hanno detto è un varistore che avendo ricevutio una tensione molto maggiore del suo limite ha fstto il suo dovere: si è immolato per salvare il rsto delcircuito.
Però probabilmente c'è ancora molto di danneggiato.
per prima cosa controlla, se non lo hai gia fatto, le alimentazioni.
Poi questa non la sezione più appropriata per il tuo problema, meglio mettere la discussione nel forum delle lavatrici; li è più probabile che ci sia qualcuno che conosce questa macchina e, magari, abbia anche gli schemi.
Ti sposto lam discussione.
