Rossanoteo Inserito: 19 luglio 2019 Segnala Inserito: 19 luglio 2019 (modificato) Lavatrice rex non parte xché l'oblio non si chiude Modificato: 20 luglio 2019 da Riccardo Ottaviucci
Stefano Dalmo Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Intanto potresti controllare se la serratura viene alimentata , dopo aver premuto il tasto avvio . Ovviamente con un tester , e se puoi posta una foto della stessa .
Fulvio Persano Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Ciao rossanoteo e benvenuto. Un saluto, all'esordio, sarebbe oltremodo gradito..... Quote Lavatrice rex non parte xché l'oblio non si chiude Non usare abbreviazoni nello scrivere, è vietato dal regolamento.
Stefano Dalmo Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Scusa , la foto della serratura . Prova a dare qualche colpo sulla chiusura ,a porta chiusa , dopo l'avvio . Ma i led si accendono ?
Rossanoteo Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2019 Lo pure cambiata la serratura. I led si accendono e fa il bip di chiusura ma non chiude. Dopo lampeggia 4 volte il fine ciclo.
Stefano Dalmo Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Inserita: 20 luglio 2019 Di fatti non ti avevo detto di sostituirla . Controlla se il motore è a spazzole se queste sono integre , Vanno smontate e visionata la lunghezza dei carboncini , minimo 1,5 cm. Se questo è ok , penso sia un problema della scheda . Controlla i connettori su questa .
