Ho un problema con una scheda elettronica di comando di un aspirapolvere centralizzato, scheda con pochi componenti di cui un IC 501B-8P  un triac BTA12-600 e un pulsante di start per l'avvio del motore, l'arresto avviene al termine della temporizzazione, difetto riscontrato non viene innescato il triac (che risulta buono come il resto dei componenti) ho sostituito l'IC 501B e anche con il nuovo presenta lo stesso problema, poiché non riesco a trovare la scheda tecnica di tale componente (non ho conoscenze tecniche se esso richiede programmazione o meno) chiedo aiuto a chiunque ne sia in possesso o se abbia avuto esperienze simili.
Grazie, amal
N.B. Allego foto della scheda
  • 5 weeks later...
Stefanomarche58
Buongiorno,
a prima vista, ma sicuramente mi sbaglio, manca un connettore; infatti sullo stampato l'uscita a2 del triac non risulta collegata a nulla.
Il filo dell'uscita del triac l'ho staccato io al momento della foto
