Xxxxbazookaxxxx
24 minuti fa, Ilsarto75 scrisse:
Nel senso, se la scheda manda l'impulso per far aprire l'elettrovaolvola e questa non si apre, vul dire che l'elettrovaolvola non funziona, se invece non si apre perchè non gli arriva corrente, dipende da qualcos'altro, ad esempio la scheda.
Il problema sta che se è dall’eev che non si apre,non si apre e basta,la macchina va in errore,non è che se non si apre lei dice alla sorella di aprirsi al posto suo e ghiacciarti l’altro split,questi comandi li può dare solo la scheda di gestione,o pcb main
Chi ha controllato i cablaggi si è preoccupato di verificare il buon funzionamento della massa a terra?
Molte volte una terra carica o un altro elettrodomestico che scarica a terra è causa di inspiegabili eventi sui condizionatori.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
1 ora fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
grazie per il consiglio, poi verifico!
1 ora fa, Alessio Menditto scrisse:
Si ma prima tu hai parlato di CAMBIARE LE VALVOLE.
Purtroppo il tuo caso (forse) è particolarmente rognoso, perché se i 3 tecnici che sono venuti (a proposito, uno ho capito ha messo 300 grammi di gas, ma gli altri due che hanno fatto?) non sono riusciti a risolvere, o c’è una congiura contro di te, o che tre su tre non sanno fare il loro lavoro, o che effettivamente sia un guasto particolarmente difficile, perché il tuo è un guasto RANDOM, il peggiore, a meno che non ospiti un tecnico e gli dai vitto e alloggio 24/24 in modo che appena si presenta il guasto lui è lì per capire cosa realmente succede, o non vedo altre alternative.
già...bella rogna
già...bella rogna
14 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Ho controllato, messa a terra regolare...
