lavastovigle smeg st514
cicero alfonso
scusate non conosco le regole in quanto nuovo di forum in generale.
La mia lavastovigle smeg st514 da un errore che non c'è nella lista di errori nel manuale d'istruzioni, lampeggia solo il led del programma n5 mentre gli altri sono spendi è la lavastoviglie non fa niente praticamente morta. grazie!
Stefano Dalmo
Se tieni premuto il tasto di  reset   o avvio per 5 " cosa succede?
Procedura cambio programma in corso .
cicero alfonso
non succede niente, evidenzio che ho baipassato i linderuttore di sicurezza di chiusura .
Stefano Dalmo
Vedi se c'è acqua nel contenitore antiallagamento  sotto la lavastoviglie .
In assenza della quale  ,
Se hai fatto nel modo giusto la procedura del cambio programma e l'errore non si resetta  momentaneamente ,  avrà un problema la scheda .
Al limite fai un controllo della resistenza  e del sensore riscaldamento  se  sono interrotti .
Stefano Dalmo
Con il tester in ohm  e  vedi se sono interrotte .
Peter Pallini
10 ore fa, cicero alfonso scrisse:
Quando i pulsanti della lavastoviglie non rispondono di solito è proprio un problema di chiusura porta.
La serratura è a posto? Non è per caso che risulta essere chiusa anche quando è aperta?
