Ariston LD85 - Al 05 - Pompa di scarico sofferente ....
Inserito: (modificato)
a serio rischio armonia famigliare ... 😃
Buona sera a tutti voi, spero in un vostro aiutino un suggerimento un incoraggiamento.
Tiro giù la pompa di scarico (un pò arrugginita). E' una plaset cod 74441
Camera girante libera girante ruota liberamente, tutto ok
Valore ohmetro ai morsetti circa  240 ohm. Potrebbe andare!
Dal pozzetto allo scarico tutto libero. ok
Rimonto la pompa e la lava stov. parte e fa il ciclo normalmente. EVVIVA. Pace  assicurata.
La rimando, non si sa mai, e si blocca.
Ripeto ancora una volta tutti i passaggi sopra descritti ... la stessa cosa:
primo giro OK il secondo si blocca.
Cos'altro dovrei guardare?
Nel frattempo sto cercando dove prendere una nuova plaset cod 74441, ma non mi
riesce di trovare sul web un fornitore
potreste indirizzarmi? . Posto che il moderatore consenta, ammetta, questa richiesta?
Concludo ... come ho iniziato , prima che andiate in ferie,"spero in un vostro aiutino un suggerimento un incoraggiamento."
Modificato: da riccardo1111
Come sono messe le bronzine? Hai provato con svitol, proprio pochissimo?
Stefano Dalmo
Perchè non vai da un ricambista della tua zona  ,    compri la parte motore con pochi euro  .
Una foto della tua pompa  .
Modificato: da Stefano Dalmo
Buongiorno a tutti 😃
Grazie per l'attenzione.
@Stefano: apprezzo il tuo suggerimento ma nella mia zona è come un ago in un pagliaio; alla fine, finisce: "prova questo", "questo potrebbe andare con una piccola modifica", ecc.,ecc.
Vorrei trovare un fornitore con i codici corrispondenti- ritiro - installo- provo - chiudo tutto.
@Ciccio: mi sa che è un magnetico.
Ciao Riccardo
Stefano Dalmo
Se mi ascolti   , spendi poco e risolvi .
Compra una pompa universale .  Solo la parte motore  , come è adesso che è divisa  .  La compri  a meno di 10 euro .
  Vedi che la differenza sta solo  nella parte circolare   dove va unita  con la parte anteriore  .
  È tagliata  dritta  in  una parte  della circonferenza la tua  ,
 Prendi  una lama di sega   e taglia quella parte  sulla tua   ,e una stron.......
 Poi assembli e vai   .  Se hai  uno spinotto rapido  per l'alimentazione   , ci metti due faston .
 La pompa universale  ha lo stesso attacco  e la trovi ovunque .
Stefano Dalmo
 Non posso mettere link , ma ho guardato sul web e  ho potuto constatare che la pompa che interessa te   , ce ne sono una marea  , ma in tutte bisogna tagliare quella parte circolare  , anche se  assemblata  con la parte anteriore  , quindi completa .
 E in tutte bisogna modificare  lo spinotto di alimentazione .
 Digita  pompa scarico lavastoviglie ariston  . Non mettere il codice  , si vede ad occhio nudo  , ha lo stesso attacco anteriore .
Grande Stefano ok! 😊
Mi dai informazioni preziose.
Sarei un sciocco se non seguissi le tue indicazioni -da esperto con esperienza-  dettagliate e "illustrate" passo passo
Me la volevo scansare ma mi rendo conto che non ho vie d'uscita migliori.
Infatti sul web, da precedente ricerca, fatta prima d'aprire questo topic, c'è una marea d'offerta eccetto quella che mi interessava (per la verità c'è ne una da 10€ + trasporto ma usata e arrugginita come la pompa che ho messo giù).
Adesso rileggo lentamente i tuoi post  per fare il punto.
Davvero grazie e saluti a tutti.
P.s.: quando avrò fatto mi farò rivedere
Ciao Riccardo😊
Ciao Riccardo😊
@Stefano
Solo una domanda:
La pompa da sostituire -questa vecchia- è di 26w cosa mi consigli?
Di avvicinarmi il più possibile a questo valore o al massimo un 30 w circa?
Ho digitato "pompa scarico lavastoviglie ariston"  .....
non c'é dubbio Hai proprio ragione tu
Stefano Dalmo
Se la tua è 26 w  da 30 va più che bene  ,  ma  non crearti  tanti problemi .
Comunque, a mio giudizio, la ruggine esterna è irrilevante per la meccanica di funzionamento.
non so se inficia la creazione del campo elettromagnetico, però... :senzasperanza:
Scusa ma ti leggo solo adesso.
Sto aspettando la nuova pompa che con quella piccola modifica (suggerita da Stefano), e il costo possibile, mi rimetto quella parte al nuovo.
La tua ipotesi è stata considerata ma forse perde un pò di potenza; infatti, se svuoto tutto la pompa parte mentre quando è pieno d'acqua  (cioè quando l'ho rimandata per la seconda prova) si sente un ronzio come di sforzo ma non parte e alla fine dice AL05 (in un'occasione di prima diceva AL03 "filtri intasati!).
Adesso è passata a "AL05" definitivo.
Pensa che neanche provo a mettere la 220 ai due contatti perchè probabilmente a vuoto la girante potrebbe anche andare.
Buona serata e un saluto a tutti voi 😊
Riccardo
Saluti a tutti
pompa (migliore dell'originale ) sagomata, rimontata. Rivisti i faston. Partita alla grande 1 ciclo, 2 ciclo senza problemi.
 La modifica facilissima.
Armonia familiare in facile recupero.
Stefano, grazie per i tuoi preziosi  e utili suggerimenti. Da solo non ce l'avrei fatta.👍
Buona giornata a tutti 😉
Stefano Dalmo
Figurati Riccardo , è un piacere   che tu abbia risolto il tuo problema.
Hai visto che era semplicissimo !
 Grazie per averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
Grazie a te Stefano.
Facile -con i tuoi suggerimenti-  ed economico.
Buona giornata 😉
Riccardo
